Текущее время: 18 май 2024, 17:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 01:48
Ноутбук после залития(платформа REV:D).Нет инициализации.При нажатии на кнопку светодиоды включаются ,куллер вращается, после примерно 10-15 секунд видно,как куллер начинает останавливаьтся,при этом мост как мне кажется начинает сильно нагреватся.Нет +VCC_GFX,а +VCC_CORE появляется,хотя их формирует одна шимка(мосфеты вроде не звонятся,в нижним плече сопротивление сток-исток -11Ом). Биос шил.На 5 ноге во время нажатия что то проскакивает и тишина(смотрел осциллографом).
На мульте NPCE885L все питания есть.
EC_A20GATE - 3.2
EC_RCIN#-3.2
RSM_RST#-3.2
DPWROK-3.2
ALL_SYS_PWRGD-3.2
EC_PWRBTN-3.2
S5_ON-3.2
RUN_ON-3.2
PCH_PWROK_EC-3.2
RUN_ON_5V-3.2
SUS_ON-3.2
SLP_SYS#-3.2
SLP_S3#-3.2
SUSACK#-3.2
EC_WAKE_ON-3.2
На ISL95837
Vin-19
VDD-5
VDDP-5
PGOODG-0
VR_ON-3.2
PGOOD-3.2
VR_HOT#-1
ALERT#-1
SDA-1(постоянно)
SCLK-прямоугольные импульсы амплитудой 1В.
Подскажите кто виноват мост ,проц или ещё куда посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 09:18
Чем залили?
Сколько времени прошло после залития?
Материнку мыли и чем?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 12:06
Залили чаем,когда не знаю,плату мыли но до меня.
---------- Добавлено спустя 56 минут 50 секунд: ----------
Подскажите ещё,кто или как дает шимке 95837 разрешение на подачу питаний?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 16:23
Если залили сладким чаем то 100% могли быть съедены дорожки включая под чипами.
Схема у вас есть?
Обычно мульт дает добро на подачу напряжений.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 17:04
Схема у вас есть?
Схема есть меня интересует каким сигнала мульт дает разрешение на работу шимки,и почему получается что пол шимки работает а пол нет?Один сигнал или по шине данных?Или шимка сама по себе ,как питание на ней появилось так она и начала работать?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 17:16
Судя по схеме у вас отсутствует ALL_SYS_PWRGD он же у управляет ISL95837 и мультом
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 18:38
Не мульт, в конкретно этом случае сигнал:
ALL_SYS_PWRGD-3.2
Что с:
CPU_PLTRST# ?
PHASE_1 ?
PHASE_GT ?
ALL_SYS_PWRGD-3.2
как он управляет мультом??
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 23:52
Dejmos писал(а):
Что с:
CPU_PLTRST# ?
PHASE_1 ?
PHASE_GT ?
CPU_PLTRST#-1.04
PHASE_1 - что то высокочастотное амплитудой 20В
PHASE_GT- ничего 0.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 12:25
PHASE_1
PHASE_GT
сопротивления в норме?
Ноутбук не рестартируется? просто висит?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 20:01
Ещё раз повторю с PHASE_1 поднимается +VCC_CORE,с PHASE_GT ни чего не поднимается.Сопротивление VCC_GFX to GND = 11 Ом.Нет ноут не рестартует ,сегодня подождал чуть дольше ,видно было что процессор нагрелся и включился вентилятор.Мост как я понял тоже не перегревается,потому что палец уже не держит 50-60С,он где-то в этом районе.Шим сегодня поменял эффект остался тот же. Также мне интересно кто же запрещает поднятие +VCC_GFX,какой сигнал,вед там есть шина обмена с процессором на этой шимке вроде.Или это в обвязке?Или есть какой-то сигнал?Имеет ли смысл отпаять PL10 и посмотреть поднимится ли оно тогда,либо просто подать на PL10 напругу с блока питания?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 16:36
Ну товарищи форумчане,есть ещё какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 20:47
VR_ON
Чему и как работать определяет CPU по шине SVID - сигналы: ALERT#, SDA, SCLK
GFX_CORE CPU включает в процессе POST, которого у тебя по видимому и нет...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 22:10
С сигналами понятно. Т.е отсутствие POST может быть вызвано чем угодно? или все же есть куда в первую очередь глянуть?Что именно входит в самотестирование POST?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 06:33
А из банального, вы проц подкидывали заведомо рабочий?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 16:54
нет, тут проц запаян,поэтому прежде чем подкинуть,хочу максимально точно выяснить причину. Я так понимаю что после подачи питания проца,тат должен послать команду на включение vcc_gfx. Значит ли это что дохлый проц,можно ли еще как то проверить проц? Еще есть китайская пост карта,которая ни когда не работает в слоте вайфай,если ее распаять на мульт,будет смысл?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 18:43
Можно сделать немного проще, осциллографом встать на шину LPC и посмотреть есть ли какая-нибудь активность, если есть активность, то есть смысл распаивать пост карту, а если нет активности то скорее всего покажет нули.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 19:22
Не так...
После поднятия питания на CPU_CORE и снятия ресета, процессор начинает процедуру POST. Когда приходит время теста интегрированного графического ядра, процессор подаёт питание на GFX_CORE...
Однозначно - нет! Но можно убедиться, что RESET снят, BIOS вычитывается, на LPC есть активность...
А причиной, что POST не начинается, кроме процессора может быть: флэш, BIOS, хаб итд...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 01:05
под проц,видео и север был налит флюс и прогрет,ноутбук стартанулл ,но после второго или третьего включения опять таже картина,попробовал ещё раз , теперь после нажатия на кнопку загараются 2 индикатора(синий и оранжевый),куллер не крутится ,при отпускании кнопки индикаторы гаснут,напряжение на мульте 3.3в есть , но при нажатии на кнопку напряжение питания на биосе не поднимается,нажатие на мост не транслируется.Завтра буду дальше смотреть,если у кого есть какие идеи подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 14:16
нет S5_ON который разрешает подачу 3 и 5 В. Куда глянуть? Подскажите какой сигнал RESET мульта
---------- Добавлено спустя 52 минуты 6 секунд: ----------
S5_ON появился,небыло LID#,непойму где у мульта reset
---------- Добавлено спустя 17 минут 16 секунд: ----------
All_sys_PWRGD поднимается на пару секунд и падает.
---------- Добавлено спустя 40 минут 15 секунд: ----------
На шимке
VR_HOT#-0
ALERT#-0
поднимается на пол секунды и падает в ноль,что это может быть.
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 35 секунд: ----------
товарищи,подскажите какими должны быть эти сишналы,алл систем ровер гуд дает мульт или шимка?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:03
А в схему глянуть? Не мульт или шимка, а два ШИМ - PU4 и PU8....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 21:52
Чnо за выражение такое интересное? Если имеется ввиду pbtnout# то с этого пожалуй и начните. Поднимите лапку мульта и посмотрите на ней просаживается ли напряжение или нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V (Quanta HK9 - DA0HK9MB6D0 Red: D) Не включается, нет напряжений
в форуме Sony
guljaysv
27 июл 2015, 15:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio 15 (quanta HK9 DA0HK9MB6D0) не стартует
в форуме Sony
And_R
15
5659
07 апр 2016, 09:33
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio (Quanta HK9 (da0hk9mb6d0)) полностью синий экран
в форуме Sony
SilverSS87
05 мар 2018, 10:35
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (Quanta HK9) не работает от БП, от АКБ стартует
в форуме Sony
segaK_yar
20 апр 2018, 17:04
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF1521B1RW (DA0HK9MB6D0 Rev:D) post code 32
в форуме Sony
Vitaslon
11
5879
25 апр 2015, 22:44
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
