Текущее время: 21 ноя 2024, 23:57
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 14:22
история такова _ принесли ноут разобранный ,клиент сказал что ноут упал и его отнёс к какому то пионеру ,пионер залил все что можно клеем ,клеил стойки ,короче ко мне пришла невключайка ,я заменил PQ403 ,пошла дежурка ,ноут запустился побежали буковки ,после сборки утух при внимательном осмотре увидел протёртость на шлейфе матрицы от сломанной дюралевой рамы разрезал шлейф и обнаружил перегретый провод на 28 ножке разъема по схеме 3 вольта прозвонил вроде идет на микрофон
сейчас запускается но нет картинки не на матрице не на внешнем
промерил на разъёме щлейфа
+3VS_CMOS --- 3 в
+3VS на 28 ноге 0 В
+3VALW на R1209 -- 3 в
+3VS на 3 ноге 3 в
+LCDVDD_CONN --- 1,2 нога -- 0 в ,при подаче 3 в мерцает матрица
подкинуть другой шлейф не могу нет такого под рукой ,думаю дело не в шлейфе на внешний же тоже не идёт ,что бы дальше проверить бьюсь уже 2 день ,ткните кто знает
хочу прозвонить весь шлейф на всякий случай ,но не нашёл в схеме распиновку есть ли она там ?
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 15:43
прозвоните Q2102 и шлейф. если не перебит едитдата или едитклок и матрица не читается, то не будет у вас кино никакого.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 18:52
при подаче 0 на затвор 2102 на +LCDVDD_CONN появляется 3,3 вол (матрица мигает еле заметно) теоретически живой ,вопрос как проверить сигналы EDID_CLK и EDID_DATA (в шлейфе прозваниваются и ни с чем не замыкают),что там должно быть ? если меандр то проверить не смогу осицыл отдал на временное пользование ,и ещё пару вопросов материнка голая ,только проц и рамка на внешний ВГА картинка пойдёт? и ещё может слететь прошивка мультика при замыкании в шлейфе ? потому что до сборки картинка была
---------- Добавлено спустя 37 минут 1 секунду: ----------
допустим матрица не читается и шлейф накрылся и я отключил шлейф от разъёма,на ВГА то картинка должна быть ????!!!!!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 10:39
смотреть их надо осциллографом.
я не могу сказать будет ли на данной платформе изо без матрицы - у каждой по своему. но большинство компалов выводят на внешку.
и здесь я бы больше поставил на вылетевший мульт, нежели на слетевшую прошивку после замыкания.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 12:34
ну если только статика шлейф то никак напрямую не сидит на мультике ,даже если заменю залить прошивку не представляется возможным,читал что для кв90** какие то серьёзные программаторы нужны, придётся отложить до лучших времён ,кстати биос переписал и 8м и 4м результат 0 ,тему прошу не закрывать ,через пару дней займусь опять, после отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 12:55
kb9012 действительно надо прошивать. как вариант возможно хватит только прошивку обновить.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 13:00
spec3202712
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=89694
Причём стоит просто БЕШЕННЫХ ДЕНЕГ! :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 14:35
да деньги тут абсолютно не причём ,под серьёзностью подразумевался не самопал
---------- Добавлено спустя 41 минуту 19 секунд: ----------
позавчера собрал (незапускался )сегодня запустил - запустился ,отключил зарядку ,через 5 сек включил - опять полутруп , стартует ,куллер прокручивает ,логоледы включаются ,по прогреву радиатора вертушка запускается ,матрица молчит ,теперь я думаю что прошивка мульта и сам мульт живые ,скорее всего отвал чего то , придётся шаманить с микроскопом
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 15:33
spec3202712
Нормальная машинка, у меня такая есть.
Если будете под обычные флэшки покупать советую Xeltek
http://www.xeltek.com/universal-program ... programmer
У меня предъидущая модель 500P уже лет 5 трудится, штука очень хорошая.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 16:35
Спасибо возьму на заметку
---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ----------
пошаманил с микроскопом и феном для волос ,заметил с продувом возле конектора шлейфа появлялось изо ,пропаял смд детальки - всё заработало (видимо зацепил отвал)четыре дня тому назад забрали - полёт нормальный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (QILE2 LA-8133P) виснет на посткоде 20
gigaprice
21 май 2015, 12:31
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad e530c (QILE2 LA-8133P) BIOS DUMP
dodo1
21 май 2016, 12:03
dodo1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E530 (QILE2 LA-8113P) запускается но нету нигде изо
flusher
03 окт 2015, 14:51
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (LA-8133P) пищит 4 раза
drw
27 мар 2015, 16:57
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad E530 (LA-8133P) временами заливает белым светом
linkoln01
01 май 2016, 22:37
zink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Harshlizer, solik и гости: 71
