Текущее время: 21 ноя 2024, 23:30
spec3202712
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения Добавлено: 26 мар 2015, 14:22 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 283 Откуда: Баку
история такова _ принесли ноут разобранный ,клиент сказал что ноут упал и его отнёс к какому то пионеру ,пионер залил все что можно клеем ,клеил стойки ,короче ко мне пришла невключайка ,я заменил PQ403 ,пошла дежурка ,ноут запустился побежали буковки ,после сборки утух при внимательном осмотре увидел протёртость на шлейфе матрицы от сломанной дюралевой рамы разрезал шлейф и обнаружил перегретый провод на 28 ножке разъема по схеме 3 вольта прозвонил вроде идет на микрофон сейчас запускается но нет картинки не на матрице не на внешнем промерил на разъёме щлейфа +3VS_CMOS --- 3 в +3VS на 28 ноге 0 В +3VALW на R1209 -- 3 в +3VS на 3 ноге 3 в +LCDVDD_CONN --- 1,2 нога -- 0 в ,при подаче 3 в мерцает матрица подкинуть другой шлейф не могу нет такого под рукой ,думаю дело не в шлейфе на внешний же тоже не идёт ,что бы дальше проверить бьюсь уже 2 день ,ткните кто знает хочу прозвонить весь шлейф на всякий случай ,но не нашёл в схеме распиновку есть ли она там ?
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения Добавлено: 26 мар 2015, 18:52 |
sip писал(а): прозвоните Q2102 и шлейф. если не перебит едитдата или едитклок и матрица не читается, то не будет у вас кино никакого. при подаче 0 на затвор 2102 на +LCDVDD_CONN появляется 3,3 вол (матрица мигает еле заметно) теоретически живой ,вопрос как проверить сигналы EDID_CLK и EDID_DATA (в шлейфе прозваниваются и ни с чем не замыкают),что там должно быть ? если меандр то проверить не смогу осицыл отдал на временное пользование ,и ещё пару вопросов материнка голая ,только проц и рамка на внешний ВГА картинка пойдёт? и ещё может слететь прошивка мультика при замыкании в шлейфе ? потому что до сборки картинка была ---------- Добавлено спустя 37 минут 1 секунду: ---------- sip писал(а): перебит едитдата или едитклок и матрица не читается, то не будет у вас кино никакого допустим матрица не читается и шлейф накрылся и я отключил шлейф от разъёма,на ВГА то картинка должна быть ????!!!!!
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения Добавлено: 30 мар 2015, 12:34 |
sip писал(а): здесь я бы больше поставил на вылетевший мульт ну если только статика шлейф то никак напрямую не сидит на мультике ,даже если заменю залить прошивку не представляется возможным,читал что для кв90** какие то серьёзные программаторы нужны, придётся отложить до лучших времён ,кстати биос переписал и 8м и 4м результат 0 ,тему прошу не закрывать ,через пару дней займусь опять, после отпишусь
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения Добавлено: 01 апр 2015, 14:35 |
shat писал(а): Причём стоит просто БЕШЕННЫХ ДЕНЕГ! да деньги тут абсолютно не причём ,под серьёзностью подразумевался не самопал ---------- Добавлено спустя 41 минуту 19 секунд: ---------- sip писал(а): kb9012 действительно надо прошивать. как вариант возможно хватит только прошивку обновить. позавчера собрал (незапускался )сегодня запустил - запустился ,отключил зарядку ,через 5 сек включил - опять полутруп , стартует ,куллер прокручивает ,логоледы включаются ,по прогреву радиатора вертушка запускается ,матрица молчит ,теперь я думаю что прошивка мульта и сам мульт живые ,скорее всего отвал чего то , придётся шаманить с микроскопом
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения Добавлено: 01 апр 2015, 15:33 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
spec3202712Цитата: да деньги тут абсолютно не причём ,под серьёзностью подразумевался не самопал Нормальная машинка, у меня такая есть. Если будете под обычные флэшки покупать советую Xeltek http://www.xeltek.com/universal-program ... programmerУ меня предъидущая модель 500P уже лет 5 трудится, штука очень хорошая.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 06 апр 2015, 16:35 |
shat писал(а): Если будете под обычные флэшки покупать советую Xeltek Спасибо возьму на заметку ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- spec3202712 писал(а): придётся шаманить с микроскопом пошаманил с микроскопом и феном для волос ,заметил с продувом возле конектора шлейфа появлялось изо ,пропаял смд детальки - всё заработало (видимо зацепил отвал)четыре дня тому назад забрали - полёт нормальный
