Текущее время: 22 сен 2024, 05:12
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит програматор EZP2010 Добавлено: 26 мар 2015, 22:09 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Тоже были проблемы с этой гадостью, если появляется в диспетчере устройств а программа его не видит, то драйвера нужно подобрать... А если уже не определяется как устройство, то естественно тут либо кабель, либо прошивка, либо отвал разъема.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит програматор EZP2010 Добавлено: 26 мар 2015, 23:55 |
roman_br25 писал(а): в диспетчере устройств вообще НЕ видится Он должен отображаться в "Контроллеры USB" (Windows 7) или отдельным пунктом... При подключении/отключении в диспетчере устройств список сам обновляется?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит програматор EZP2010 Добавлено: 27 мар 2015, 00:07 |
roman_br25 писал(а): короче совсем ноль ну если лампочка "Power" горит, то значит не совсем кирпич, как минимум питание поступает... На другом ПК ведет себя так же? Вскрой корпус осмотри визуально...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит програматор EZP2010 Добавлено: 27 мар 2015, 00:22 |
roman_br25 писал(а): думаю шо злетела прошивка контроллера Дык чего ей и куда слетать? Конечно всегда бывает первый раз, но еще не слышал что на них умирала прошивка, может конечно, из-за недостатка жизненного опыта После чего такая беда проявилась? Какие действия предшествовали этому?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит програматор EZP2010 Добавлено: 27 мар 2015, 02:23 |
roman_br25 писал(а): пробовал обновить до v3.0 С этого нужно было начинать)) Думаю что решения проблемы уже явно где-то есть, гугл в помощь и вперед... Можно написать в поддержу (если знаешь китайский ) Посмотреть в чем у него прошивка лежит и чем это можно прошить, прошивка программатора на программаторе, как извлечение шипа другим шипом...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит програматор EZP2010 Добавлено: 28 мар 2015, 08:07 |
roman_br25 писал(а): прошу помощи подскажите как его прошить точнее какой прошивкой очень надо спасибо У меня есть такая гадость, но вскрывать чтобы посмотреть не чем лежит прошивка не хочется, сделай фото внутренностей, найди на чем лежит прошивка, тут полно тех кто сможет тебе помочь, а прошивок под него валом...
prescout
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит програматор EZP2010 Добавлено: 19 апр 2015, 19:59 |
Сообщения: 60 Откуда: Ternopil
roman_br25 писал(а): спаял программатор выдает ошибку при программировании А по какой схеме паял?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит програматор EZP2010 Добавлено: 20 апр 2015, 13:07 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
roman_br25 писал(а): пробовал обновить до v3.0 А с какого сайта? Вижу, что тема не новая, но.. Брать только официальную. Были у кого-то на НБ1 эти грабли, решилось перешивкой. ---------- Добавлено спустя 13 минут 2 секунды: ---------- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 38#3999145Цитата: Прогер работал у меня отлично, пока я не прошил его софтом скачаным с сайта http://www.willem-ua.com/ . После прошивки этим софтом не известной версии (на офсайте его нет), прогер перестал видеть мой комп
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
prescout
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит програматор EZP2010 Добавлено: 09 дек 2015, 00:20 |
Sergej писал(а): Брать только официальную. Были у кого-то на НБ1 эти грабли, решилось перешивкой. Не могу найти, можеш подкинуть линк?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит програматор EZP2010 Добавлено: 09 дек 2015, 00:28 |
prescout писал(а): Sergej писал(а): Брать только официальную. Были у кого-то на НБ1 эти грабли, решилось перешивкой. Не могу найти, можеш подкинуть линк? Советую попробовать с этими драйверами, если сам программатор рабочий (заменить уже установленные, принудительно): Ну и естественно если он есть в USB устройствах. Также где-то была и оригинальная прошивка если нужно, поищу, могу выслать на почту.
prescout
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит програматор EZP2010 Добавлено: 09 дек 2015, 12:43 |
FatalError писал(а): Также где-то была и оригинальная прошивка если нужно, поищу, могу выслать на почту. Дело в том, что комп прогера не видит. Вообще. Если можно, то вышли на почту prescout1990 @ gmail.com
Xtreme
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 26 дек 2016, 02:48 |
Сообщения: 58 Откуда: Рязань
Avik писал(а): подскажите пожалуйста что входит в комплект у ezp2010 Диск с ПО, программатор,2 панельки,кабель USB
_________________ Rigol ds1054z; Vertyanov EC programmer V1.0;EZP2010;T12 STM32 OLED;QUICK 857DW+;YA XUN 702;Arduino BGA Rework Station;SZM45;DPS5005;Mastech HY1503D
