Текущее время: 21 ноя 2024, 15:50
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Програматор EZP20xx
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 15:21
В один не очень хороший день компьютер перестал видеть программатора при подключении, но диод Power светит.
Винда 7 х64, пробовал и ХП, тоже самое.
Какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Комп не видит програматор EZP2010
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 15:37
Если звука подключённого устройства нет,замена кабеля не помогает,то возможно прошивка слетела
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 19:46
Звука нет,
тоже грешу на прошивку
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 15:21
у меня такая же ситуация как решили очень надо
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 18:27
для начала-вскройте, пропаяйте, промойте
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 22:09
Заблокирован
Тоже были проблемы с этой гадостью, если появляется в диспетчере устройств а программа его не видит, то драйвера нужно подобрать...
А если уже не определяется как устройство, то естественно тут либо кабель, либо прошивка, либо отвал разъема.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 23:45
кабель менял, разъем целый, в диспетчере устройств вообще НЕ видится, ежели прошивка слетела то как прошить и чем
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 23:55
Заблокирован
Он должен отображаться в "Контроллеры USB" (Windows 7) или отдельным пунктом... При подключении/отключении в диспетчере устройств список сам обновляется?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 23:59
нет не обновляется и не видится в контроллере USB
короче совсем ноль
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 00:07
Заблокирован
короче совсем ноль
ну если лампочка "Power" горит, то значит не совсем кирпич, как минимум питание поступает... На другом ПК ведет себя так же?
Вскрой корпус осмотри визуально...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 00:18
лампочка горит, на других компьютерах так же, корпус открывал визуально сгоревшего нет думаю шо злетела прошивка контроллера
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 00:22
Заблокирован
Дык чего ей и куда слетать? Конечно всегда бывает первый раз, но еще не слышал что на них умирала прошивка, может конечно, из-за недостатка жизненного опыта :-)
После чего такая беда проявилась? Какие действия предшествовали этому?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 00:27
пробовал обновить до v3.0 но он еще опридилився и после декильког раз видьоргувань кабеля он не опридилився
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 02:23
Заблокирован
С этого нужно было начинать)) Думаю что решения проблемы уже явно где-то есть, гугл в помощь и вперед... Можно написать в поддержу (если знаешь китайский :-) )
Посмотреть в чем у него прошивка лежит и чем это можно прошить, прошивка программатора на программаторе, как извлечение шипа другим шипом...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 11:25
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 11:40
прошу помощи подскажите как его прошить точнее какой прошивкой очень надо спасибо
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 08:07
Заблокирован
У меня есть такая гадость, но вскрывать чтобы посмотреть не чем лежит прошивка не хочется, сделай фото внутренностей, найди на чем лежит прошивка, тут полно тех кто сможет тебе помочь, а прошивок под него валом...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 11:26
вскрив программатор все выполнено на одном контроллере C8051F340 как его прошить может уже кто-то с таким сталкивался
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 10:59
спаял программатор выдает ошибку при программировании
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 19:59
А по какой схеме паял?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 12:42
toje stalnylsya, pokupal nowuyu ezp2010, ne kak ne mog chinit
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 13:07
А с какого сайта? Вижу, что тема не новая, но..
Брать только официальную. Были у кого-то на НБ1 эти грабли, решилось перешивкой.
---------- Добавлено спустя 13 минут 2 секунды: ----------
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 38#3999145
Цитата:
Прогер работал у меня отлично, пока я не прошил его софтом скачаным с сайта http://www.willem-ua.com/ . После прошивки этим софтом не известной версии (на офсайте его нет), прогер перестал видеть мой комп
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 00:20
Не могу найти, можеш подкинуть линк?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 00:28
Заблокирован
Советую попробовать с этими драйверами, если сам программатор рабочий :-) (заменить уже установленные, принудительно):
Ну и естественно если он есть в USB устройствах. Также где-то была и оригинальная прошивка если нужно, поищу, могу выслать на почту.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 12:43
Дело в том, что комп прогера не видит. Вообще.
Если можно, то вышли на почту prescout1990 @ gmail.com
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 01:04
taras-ua@mail.ru
Этот человек может помочь в прошивке данного программатора за символическую плату. Но видимо только в Украине.
 Заголовок сообщения: ezp2010
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:54
Всем привет! не хочет работать в вин 10 32х, драйвера ставятся, но не определяется в программе для прошивки! в семёрке всё работает!
---------- Добавлено спустя 42 минуты 44 секунды: ----------
Re: Програматор EZP2010 / EZP2013
Устройству USB\VID_10C4&PID_F5A0\5&a40ffa4&0&2 требуется дальнейшая установка.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 23:35
подскажите пожалуйста что входит в комплект у ezp2010
 ! Ciber SLasH писал(а):
Соблюдайте ветки форума - не нужно писать про EZP2010 в ветке о TL866!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 02:48
Диск с ПО, программатор,2 панельки,кабель USB
Rigol ds1054z; Vertyanov EC programmer V1.0;EZP2010;T12 STM32 OLED;QUICK 857DW+;YA XUN 702;Arduino BGA Rework Station;SZM45;DPS5005;Mastech HY1503D
 Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP2010 / EZP2013
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 10:04
сам программатор:
https://ru.aliexpress.com/item/EZP2013- ... 12f412d6e0
И еще рекомендую переходник с 3.3v на 1.8v:
https://ru.aliexpress.com/item/1-8V-ada ... 12f412d6e0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. winbond 25q64fvsig не определяет програматор
basta777
27 ноя 2015, 11:27
basta777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G2 (Intel Chief River) Проблемы с прошивкой BIOS через програматор
4everbacon
14
5010
04 янв 2018, 11:13
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Програматор minipro tl866cs
hits13
02 июл 2020, 23:50
hits13 Перейти к последнему сообщению
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
KENDOV
22 окт 2021, 16:51
Serqwest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
cron
