После замены акб при включении показывает яблоко секунд 5, яблоко исчезает остается подсветка и черный экран, секунд через 30 выключается. На зарядке ведет себя так же, при подключении к компьютеру определяется в режиме восстановления,при восстановление заканчивается ошибкой 9. Менял аккуратно но не помню снимал я дисплей или нет при замене
sasha313
Заголовок сообщения: Re: черный экран
Добавлено: 27 мар 2015, 10:45
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 16:09 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 36 Откуда: V. Novgorod
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
