Текущее время: 17 июн 2024, 11:34
 Заголовок сообщения: черный экран
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 01:26
После замены акб при включении показывает яблоко секунд 5, яблоко исчезает остается подсветка и черный экран, секунд через 30 выключается. На зарядке ведет себя так же, при подключении к компьютеру определяется в режиме восстановления,при восстановление заканчивается ошибкой 9. Менял аккуратно но не помню снимал я дисплей или нет при замене
 Заголовок сообщения: Re: черный экран
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 10:45
модель хоть напишите
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 15:56
Извиняюсь,айфон 5 s
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 17:35
Ошибка 9 говорит об отвале Nand. Но если шить с плохой АКБ то же может вывалиться 9 ошибка. А при прошивке линия под яблоком пошла или нет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 19:26
да пошла
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 14:41
Пробуй менять АКБ, из за него тоже может быть ошибка 9
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 16:08
через блок питание тоже такая беда как и с акб
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 00:52
поменял АКБ прошивка прошла удачно, тело заработала...
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD 6950 asus. При установке дров-черный экран
console-master
4675
17 авг 2014, 21:29
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus radeon R9 280x,чёрный экран
[ На страницу: 1, 2 ]
Crashtime
44
21903
28 окт 2019, 11:34
wladdlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Belinea 102035W черный экран с полосами
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
sach
24 сен 2014, 10:44
sach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5560G-433a4G32Mnkk MS2319 пр-во 2012/03/13 ( F4901:1.1A/24V JE50 SB MB 10338-1M ) черный экран
IgorA100
20 окт 2014, 19:26
IgorA100 Перейти к последнему сообщению
