Текущее время: 22 ноя 2024, 04:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 17:22
Тема не новая, но от этого не легче. Изначально аппарат зависал на стартовом экране. Пост-карта говорит, что он зависает на пост коде 21 (Rest keyboard controller), после чего на клаву никак не реагирует, и кнопкой выключается только удержанием. Биос прошивал, и основной и мультовый, и разными версиями. Отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 2*#p573985 прошивки дают разный результат. BID018A6 - вешается, а BID018A7 циклически бутится после подвисания на коде 21. Какой именно правильный установить затрудняюсь, т.к. есть подозрение, что плата может быть не родная. На корпусе написано 18А7, на самой плате наклейки одна на другой, старая VCL51 bios *** C3A4, на ней налеплена QCL51 F.04 bios UH3 59DA* не все символы читаемы. Схожие темы все прочитал, однако решение проблемы ближе не стало. Есть различия со схемой LA-8712P REV: 0.1. Линия +0.935VGSP на этой плате показывает +1,007в - насколько это критично?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Может кто знает, в чем разница между А7 и А6?
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 17:13
Заблокирован
can you download bios from here
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 19:50
В процессоре... A7 - Richland, A6 - Trinity
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 08:41
Прошил комплект 018A6_F34. При первом включении говорит programming boot block, потом бутится, вылезает надпись manufacturing programming mode is in unlock mode, потом исчезает, пустой экран, повисло.. на клаву не реагирует. Код 21.. что за код такой? Чего ему не хватает?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 10:37
У меня мама LA-8331P
А поведение одинаковое зависает на 21
Плата ударник.
Прошивки и осмотр бга ничего не дал
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 00:07
на своей плате отрезал видео не снимая .
21h пост проскочил.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 10:46
Интересно. А можно подробнее о процессе?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 13:03
снял питание и страпы передвинул
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 15:23
На моей плате их наверное забыли подписать :du_ma_et: Нельзя ли на картинке крестиком отметить, что именно надо передвинуть?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 16:38
ищи на плате R43 44 45 46
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 16:13
На плате они не подписаны, поиски безуспешны :( надо картинку или вьюшку.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 13:04
В каком углу-то хоть искать? Где-то рядом с FCH?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 04:43
Снял чип, вызвонил резисторы. Вот чего получилось.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 06:18
Если я правильно понял, то если установлены резисторы R44 и 46, значит дискретка отключена?
Еще вопрос. По схеме (правда в наличии схемы ревизий 0.1 и 0.3, а у меня плата 1.0) должен стоять FCH Hudson M2(218-0755046), а тут стоит Hudson M1(218-0755097).
Они взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 07:33
Я че-то не то спросил или никто не знает?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 15:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отключена.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 15:53
shaman
Да, отличие - в 218-0755097 есть USB 3.0
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 07:45
MSF113 писал(а):
Отключена.
Хм.. получается, что пост 21h с дискретным видео не вяжется. sergei21 писал, что после отключения дискретки пост проскочил, а тут получается, что оно было отключено, ноут сначала перестал включаться, а после танцев с бубном стал застревать на этом коде. Т.е. напрашивается замена FCH.
---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ----------
насколько я понимаю, USB 3.0 есть в М2/М3, но не в М1.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 09:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тьфу, наоборот же.
Т.е. если стояло по одному, надо сделать по другому.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 06:16
MSF113 писал(а):
Тьфу, наоборот же.
Что именно наоборот?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
Пригляделся к разъемам юсб, стоят 3.0, значит должен стоять М2. Однако со слов юзера аппарат работал с М1 около года. Т.е. замена корректна? Нужно ли что-либо допиливать при замене?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 06:54
Поставил новый Hudson M2(218-0755046), резисторы R44 и 46 передвинул на R43 и 45, коды бегут до 82h и виснет. Пост-карта такого не знает, я тоже не нашел, что это. От версии биоса не зависит, картинки никуда нет :(
Идеи кончились. Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 01:41
Мда.. Походу, спецы сюда не заглядывают :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 20:33
Сегодня попробовал на данной платформе отключить видео. Переставил эти два резистора указанные на картинках (100К откладываем в сторону, а R43 и R45 ставим), питание видео ЧИПа не снимал , ноут стартует и норм работает. 2,2К резисторы не нашёл, поставил 4,7К. Так что подтверждаю, отключить таким образом дискретное видео вполне реально. ЮГ у меня стоит 218-0755097. Ещё прилагаю BIOS на котором производил данные эксперименты.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 14:56
А USB разъемы какие стоят? И по факту 3.0 все же есть или нет у этого чипа?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 11:16
У меня с этой версией прошивки мульта не включается.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 12:46
Есть.. на LA-8863P 218-0755097 стоит с завода, USB 3.0 разъемы вварены в плату без дополнительных контроллеров.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 01:29
Господа, подскажите пожалуйста сопротивление на la-8712p по цепи +1.5VGS на рабочей материнке. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 12:00
Запустил аппарат с чипом 218-0755097 и отключенной дискреткой (R43 и R45 установлены).
Сопротивление измерить не могу, т.к. уже сдано клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6 (qcl51 La-8712P rev 1,0) не включается
ux1ma
6168
11 мар 2016, 19:53
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy M6-1101ER (QCL51 LA-8712P Rev:1.0) Зависание на Legacy Support
janxp
17
6465
30 сен 2016, 23:55
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 6m (QCL51 LA-8712p rev:1.0) снес резистор
jnovikov2008
26 ноя 2016, 19:16
jnovikov2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY m6-1104er (QCL51 LA-8712P Rev 1.0) неудачное обновление bios
yakudza
3889
24 дек 2017, 17:27
yakudza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY m6-1240er (QCL51 LA-8712P REV: 1.0) Нужен дамп биос!!!!!
personalkomp
07 июн 2018, 18:11
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], tskremus и гости: 116
