Текущее время: 03 июн 2024, 23:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
shaman
Заголовок сообщения: HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h Добавлено: 11 мар 2015, 17:22 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 08:51 Наличности на руках: 120.05
Сообщения: 56 Откуда: Dubna
Тема не новая, но от этого не легче. Изначально аппарат зависал на стартовом экране. Пост-карта говорит, что он зависает на пост коде 21 (Rest keyboard controller), после чего на клаву никак не реагирует, и кнопкой выключается только удержанием. Биос прошивал, и основной и мультовый, и разными версиями. Отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 2*#p573985 прошивки дают разный результат. BID018A6 - вешается, а BID018A7 циклически бутится после подвисания на коде 21. Какой именно правильный установить затрудняюсь, т.к. есть подозрение, что плата может быть не родная. На корпусе написано 18А7, на самой плате наклейки одна на другой, старая VCL51 bios *** C3A4, на ней налеплена QCL51 F.04 bios UH3 59DA* не все символы читаемы. Схожие темы все прочитал, однако решение проблемы ближе не стало. Есть различия со схемой LA-8712P REV: 0.1. Линия +0.935VGSP на этой плате показывает +1,007в - насколько это критично? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Может кто знает, в чем разница между А7 и А6?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h Добавлено: 16 мар 2015, 19:50 |
shaman писал(а): в чем разница между А7 и А6? В процессоре... A7 - Richland, A6 - Trinity
shaman
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h Добавлено: 27 мар 2015, 10:46 |
sergei21 писал(а): на своей плате отрезал видео не снимая . Интересно. А можно подробнее о процессе?
shaman
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h Добавлено: 03 апр 2015, 13:04 |
sergei21 писал(а): ищи на плате R43 44 45 46 В каком углу-то хоть искать? Где-то рядом с FCH?
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h Добавлено: 13 апр 2015, 15:32 |
Отключена.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h Добавлено: 13 апр 2015, 15:53 |
shamanЦитата: По схеме (правда в наличии схемы ревизий 0.1 и 0.3, а у меня плата 1.0) должен стоять FCH Hudson M2(218-0755046), а тут стоит Hudson M1(218-0755097) . Да, отличие - в 218-0755097 есть USB 3.0
shaman
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h Добавлено: 15 апр 2015, 07:45 |
MSF113 писал(а): Отключена. Хм.. получается, что пост 21h с дискретным видео не вяжется. sergei21 писал, что после отключения дискретки пост проскочил, а тут получается, что оно было отключено, ноут сначала перестал включаться, а после танцев с бубном стал застревать на этом коде. Т.е. напрашивается замена FCH. ---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ---------- shat писал(а): Да, отличие - в 218-0755097 есть USB 3.0 насколько я понимаю, USB 3.0 есть в М2/М3, но не в М1.
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h Добавлено: 15 апр 2015, 09:51 |
Тьфу, наоборот же. Т.е. если стояло по одному, надо сделать по другому.
shaman
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h Добавлено: 23 апр 2015, 06:16 |
MSF113 писал(а): Тьфу, наоборот же.
Что именно наоборот? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- Пригляделся к разъемам юсб, стоят 3.0, значит должен стоять М2. Однако со слов юзера аппарат работал с М1 около года. Т.е. замена корректна? Нужно ли что-либо допиливать при замене?
shaman
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h Добавлено: 05 май 2015, 14:56 |
solik писал(а): ЮГ у меня стоит 218-0755097 А USB разъемы какие стоят? И по факту 3.0 все же есть или нет у этого чипа?
shaman
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h Добавлено: 06 май 2015, 11:16 |
solik писал(а): Ещё прилагаю BIOS на котором производил данные эксперименты. У меня с этой версией прошивки мульта не включается.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h Добавлено: 06 май 2015, 12:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
shaman писал(а): И по факту 3.0 все же есть или нет у этого чипа? Есть.. на LA-8863P 218-0755097 стоит с завода, USB 3.0 разъемы вварены в плату без дополнительных контроллеров.
