Текущее время: 26 сен 2024, 08:21
wcpgrief
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 27 мар 2015, 13:32 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 10:42 Наличности на руках: 44.19
Сообщения: 22 Откуда: Ростовская область
Не помогло... 1. На процессор приходит 1 вольт сразу после подключения блока питания. Это нормально? Хотя здесь процессор вместе с мостами юг-север, я так понял... 2. Нет питания на память, я Вас дезинформировал. Нет его и после нажатия на кнопку включения. Я думаю потому что система в целом не стартует. 3. Питание BIOS есть, 1.8В. Что еще посмотреть?
4. вот возле кнопки включения есть sdm-компанент в sop-23, 3 вывода, один - земля, второй - 3.3В, третий - 3.2В, при нажатии на кнопку включения падает до 3.0. Маркировка: X311. НОРМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ? Что за X311?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 27 мар 2015, 19:56 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
wcpgrief писал(а): Что за X311? Датчик Холла...
wcpgrief
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 27 мар 2015, 20:30 |
siberian писал(а): Датчик Холла... Почитаю позже. Вкратце скажите, поведение нормальное? (описано выше)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 27 мар 2015, 22:19 |
uncle_roma писал(а): А питание на биос не маловато ? В самый раз...
makckc
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 28 мар 2015, 04:19 |
Сообщения: 73 Откуда: Tashkent
wcpgrief писал(а): 2. Нет питания на память, я Вас дезинформировал. Нет его и после нажатия на кнопку включения. Я думаю потому что система в целом не стартует. Так вот и не стартует, что нет питания DDR, а не наоборот, что нет питания из за того что не стартует :) Ищите почему нет питания DDR
wcpgrief
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 28 мар 2015, 15:43 |
makckc писал(а): Так вот и не стартует, что нет питания DDR, а не наоборот, что нет питания из за того что не стартует :) Ищите почему нет питания DDR Не знал... Еще по теме: 1) На чаржере 3.2В, это нормально без подключенной АКБ? Батарея сама 11.25В 2) Питание памяти формируется из "минуса", не связанного с корпусом, и "плюса", идущего от smd-компонента с надпистю "D.P", 6 ног. На этот "D.P" приходит 3.3В, и ничего не уходит. "Минус", не связанный с корпусом: ОК, относительно плюса есть 19В. Не могу разобраться. Пробовал этот "D.P" менять на такой же, с другого места платы: ситуация не меняется. ---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 19 секунд: ---------- На одной из фаз питания процессора 1В. На второй - вообще ничего нет, сопротивление по этой фазе 8 Ом. Это короткое на процессоре?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 28 мар 2015, 22:57 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,840.79
Сообщения: 4302 Откуда: N. Novgorod
wcpgrief писал(а): 2) Питание памяти формируется из "минуса", не связанного с корпусом, и "плюса", идущего от smd-компонента с надпистю "D.P", 6 ног. На этот "D.P" приходит 3.3В, и ничего не уходит. "Минус", не связанный с корпусом: ОК, относительно плюса есть 19В. Не могу разобраться. Пробовал этот "D.P" менять на такой же, с другого места платы: ситуация не меняется. знатная такая бредятина, записать надо, а то потеряется Питание памяти формируется uP1565+2 мосфета+дроссель и берет своё "начало" на PJP8302 так же оно служит источником для питателя 1.05в и 1.35в проца, и для APL3533
makckc
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 29 мар 2015, 04:32 |
wcpgrief писал(а): Не знал...
Бедный ваш мозг... если на одной фазе есть питание 1 вольт, то соответственно и на других фазах должно быть 1 вольт, вы почитайте про фазовый питальник, хотя нет, лучше не читайте... с таким подходом выявления дефекта как у вас, это не к чему хорошему не приведет, вам ruv написал кто и зачем формирует питание и не думайте вы про слона, его там нет :) нахренам вам сейчас чарджер упал, меняйте шим, проверяйте транзисторы питания DDR
wcpgrief
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 30 мар 2015, 13:12 |
Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто пытается помочь. Также хочу принести извинения за тот пьяный бред, который я писал ранее. Прочитал сам - и не поверил, что все это я написал. Можно сделать перезагрузку? Прошу Забыть все то, что я писал выше. Теперь с самого начала. Я привожу 2 фотографии с маркерами. Зеленым выделены участки платы (емкости и дроссели, мосфиты), где есть напряжение. Так же я указываю это напряжение. Замеры проводил при подключенном БП, но отключенной АКБ. Красным выделены участки с отсутствующим напряжением. Особенно меня интересует отсутствие напряжений на 2-х емкостях возле процессора. Сопротивление по этой линии 8 ом.Что было сделано: прозвонил все мосфиты на плате. Пробоя сток-исток нигде нет. На одном из фото указана желтой стрелкой эксперементальная замена мосфитов. После замены ситуация не меняется, где не было напряжения - нет, где было - есть. Волнует сопротивление 8 ом. Если после моего бреда, который я писал ранее еще есть кто-то, кто желает помочь, не отказывайте. Спасибо.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 30 мар 2015, 13:32 |
вам выше написал, прочитайте, ниже отзыва про бред
wcpgrief
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 30 мар 2015, 15:18 |
ruv писал(а): wcpgrief писал(а): 2) Питание памяти формируется из "минуса", не связанного с корпусом, и "плюса", идущего от smd-компонента с надпистю "D.P", 6 ног. На этот "D.P" приходит 3.3В, и ничего не уходит. "Минус", не связанный с корпусом: ОК, относительно плюса есть 19В. Не могу разобраться. Пробовал этот "D.P" менять на такой же, с другого места платы: ситуация не меняется. знатная такая бредятина, записать надо, а то потеряется Питание памяти формируется uP1565+2 мосфета+дроссель и берет своё "начало" на PJP8302 так же оно служит источником для питателя 1.05в и 1.35в проца, и для APL3533 Понял. Спасибо. После дросселя есть емкость 470, на фото чуть ближе к сокету памяти. На емкость не приходит плюс. Никак не могу понять, откуда он идет. ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 54 секунды: ---------- Схемы ни у кого нет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 30 мар 2015, 18:50 |
wcpgrief писал(а): После дросселя есть емкость 470, на фото чуть ближе к сокету памяти. На емкость не приходит плюс. Никак не могу понять, откуда он идет. Дружище, если ты не способен понять таких "простых" вещей, то может ну его? Тем более схемы в свободном доступе нет, да и необходимых знаний у тебя тоже. Тем более, что уже было сказано ruv писал(а): Питание памяти формируется uP1565+2 мосфета+дроссель и берет своё "начало" на PJP8302 но для тебя это не о чём - просто набор букаф...
wcpgrief
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 30 мар 2015, 19:05 |
siberian писал(а): wcpgrief писал(а): После дросселя есть емкость 470, на фото чуть ближе к сокету памяти. На емкость не приходит плюс. Никак не могу понять, откуда он идет. Дружище, если ты не способен понять таких "простых" вещей, то может ну его? Тем более схемы в свободном доступе нет, да и необходимых знаний у тебя тоже. Тем более, что уже было сказано ruv писал(а): Питание памяти формируется uP1565+2 мосфета+дроссель и берет своё "начало" на PJP8302 но для тебя это не о чём - просто набор букаф... не нужно звездиться, "Дружище". не набор букаф, тут все просто. 2 мосфета не пробиты, шимка работает. Генерация есть, все что смог проверить. Осцилографа нет посмотреть, что там она выдает. Только мосфиты то к земле стоками. На дросселе 0В потому что нет плюса. Плюс идет на емкость хз откуда. Тяжело понять по плате. Но эта емкость к сокету памяти точно (хотя я думал изначально, что к памяти вот тот мосфит, что сверху от сокета DDR, я его обвел зеленым, совпадает напряжение с DDR3L (1.35В) Шимка с обратной стороны платы и ее мосфиты тоже отрабатывают. Все плечи низ-верх 3.3 и 5В. Но плюс не от них идет. Виос 1.8 вольта, это верное напряжение, я проверил по серри этих флешек. Плечи процессора: низ-верх не пробиты, работают, 1.01В на емкостях. Рядом 2 емкости с процом еще =0В, но уже писали, что это питание связано с памятью. Есть еще вопросы? Да, мне тяжело на пальцах объяснить что я вижу. Тем более с одмин мультиметром на руках. Образование профильное. Написал же, под градусом был, когда первые посты писал, написал бред.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 30 мар 2015, 19:43 |
wcpgrief писал(а): шимка работает. Генерация есть, все что смог проверить. Осцилографа нет посмотреть, что там она выдает. По каким признакам ты понял, что ШИМ работает, если нет осциллографа? Вот если бы на дросселе было напряжение, то я бы тебе поверил... wcpgrief писал(а): Только мосфиты то к земле стоками. Ты на плату-то посмотри - какими стоками? wcpgrief писал(а): На дросселе 0В потому что нет плюса. Потому что нет плюса где? wcpgrief писал(а): Образование профильное. Это вообще не о чем...
wcpgrief
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 31 мар 2015, 00:21 |
siberian писал(а): Вот если бы на дросселе было напряжение, то я бы тебе поверил. wcpgrief писал(а): На дросселе 0В потому что нет плюса. Потому что нет плюса где? на дросселе минус блин. Дроссель этот соединен с минусом ёмкости 470. На плюсе ёмкости напряжения нет. Я и спрашиваю, откуда оно приходит...
sasha271289
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 31 мар 2015, 08:40 |
Зарегистрирован: 30 июн 2013, 11:24 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 131 Откуда: кемерово
wcpgrief писал(а): На дросселе 0В потому что нет плюса. на дросселе минус блин. Дроссель этот соединен с минусом ёмкости 470. На плюсе ёмкости напряжения нет. Я и спрашиваю, откуда оно приходит... Вы почитайте теорию импульсный понижающий dc-dc преобразователь и я думаю ваши вопросы отпадут. Вот лично мне не понятно, что вы имеете ввиду под фразой "на дросселе минус". Если дроссель звонится на землю,то какое сопротивление между дросселем и землёй? П.с. Вы меня извините, но вы мне своими фразами напоминаете знакомого автоэлектрика, он также везде применяет фразы "плюс" и "минус"
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 31 мар 2015, 08:49 |
sasha271289Цитата: П.с. Вы меня извините, но вы мне своими фразами напоминаете знакомого автоэлектрика, он также везде применяет фразы "плюс" и "минус" И поди напряжение и сопротивление лампочкой измеряет? Я после такого автомобильный ECU знакомому автоэлектронщику чинить помогал.
sasha271289
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 31 мар 2015, 10:12 |
shat писал(а): sasha271289Цитата: П.с. Вы меня извините, но вы мне своими фразами напоминаете знакомого автоэлектрика, он также везде применяет фразы "плюс" и "минус" И поди напряжение и сопротивление лампочкой измеряет? Вы как знали. Самый главный измерительный прибор лампочка и отвертка с индикацией
wcpgrief
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 31 мар 2015, 12:19 |
Вот давайте так. Смотрим на фото, где плата со стороны сокета памяти. Там только один дроссель в красном кружке. Если Вы уверены, что на дросселе относительно земли должен быть положительный потенциал (раз Вы не любите слова плюс и минус, хотя они короче), например 1.35В, то туше, я поменяю мосфиты, далее, если не поможет - шимку. И вопрос, почему к этому дросселю емкость отрицательным выводом подключена, мы опустим.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 31 мар 2015, 12:30 |
а с чего решили, что отрицательный маркирован на конденсаторе? или о другом источнике разговор? я уже запутался
sasha271289
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 31 мар 2015, 12:56 |
wcpgrief писал(а): Вот давайте так. Смотрим на фото, где плата со стороны сокета памяти. Там только один дроссель в красном кружке. Если Вы уверены, что на дросселе относительно земли должен быть положительный потенциал (раз Вы не любите слова плюс и минус, хотя они короче), например 1.35В, то туше, я поменяю мосфиты, далее, если не поможет - шимку. И вопрос, почему к этому дросселю емкость отрицательным выводом подключена, мы опустим. Вам несколько человек уже твердят , что там будет положительное сопротивление напряжение, а вы всё упираетесь. Можно конечно поступить как вы хотите меня детали на авось, а можно сначала промерять, сузить круг "подозреваемых", а потом менять. Ну это чисто моё мнение.
Последний раз редактировалось sasha271289 31 мар 2015, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается Добавлено: 31 мар 2015, 13:09 |
sasha271289 писал(а): там будет положительное сопротивление Забавно...
