Текущее время: 26 сен 2024, 08:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 10:48
Добрый день.
Я только что зарегистрировался на форуме, мне не хватает сообщений для скачивания дампов.
Проблема такая.
Ноутбук Asus X551MA (v.2).
Не включается.
Точнее - при нажатии кнопки включения зажигает светодиод "питание", вентилятор не крутится, черный экран. Процессор греется до теплого состояния за пару минут.
Напряжения: дежурка - норма, процессор и память - норма (поле нажатия кнопки включения).
Прошу помощи с пересылкой дампа биоса в личку.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA v2) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 11:00
отправил проверяйте.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 13:32
Не помогло...
1. На процессор приходит 1 вольт сразу после подключения блока питания. Это нормально? Хотя здесь процессор вместе с мостами юг-север, я так понял...
2. Нет питания на память, я Вас дезинформировал. Нет его и после нажатия на кнопку включения. Я думаю потому что система в целом не стартует.
3. Питание BIOS есть, 1.8В.
Что еще посмотреть?
4. вот возле кнопки включения есть sdm-компанент в sop-23, 3 вывода, один - земля, второй - 3.3В, третий - 3.2В, при нажатии на кнопку включения падает до 3.0. Маркировка: X311. НОРМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ? Что за X311?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 19:56
wcpgrief писал(а):
Что за X311?
Датчик Холла...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 20:30
siberian писал(а):
Датчик Холла...
Почитаю позже.
Вкратце скажите, поведение нормальное? (описано выше)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 20:36
А питание на биос не маловато ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 22:19
В самый раз...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 02:23
Заблокирован
комбайну тапки? :-):
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 04:19
Так вот и не стартует, что нет питания DDR, а не наоборот, что нет питания из за того что не стартует :) Ищите почему нет питания DDR
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 15:43
Не знал...
Еще по теме:
1) На чаржере 3.2В, это нормально без подключенной АКБ? Батарея сама 11.25В
2) Питание памяти формируется из "минуса", не связанного с корпусом, и "плюса", идущего от smd-компонента с надпистю "D.P", 6 ног. На этот "D.P" приходит 3.3В, и ничего не уходит. "Минус", не связанный с корпусом: ОК, относительно плюса есть 19В. Не могу разобраться. Пробовал этот "D.P" менять на такой же, с другого места платы: ситуация не меняется.
---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 19 секунд: ----------
На одной из фаз питания процессора 1В.
На второй - вообще ничего нет, сопротивление по этой фазе 8 Ом.
Это короткое на процессоре?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 22:57
знатная такая бредятина, записать надо, а то потеряется :-):
Питание памяти формируется uP1565+2 мосфета+дроссель и берет своё "начало" на PJP8302
так же оно служит источником для питателя 1.05в и 1.35в проца, и для APL3533
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 01:53
Советую не ремонтировать даныц аппарат, возможно пациенту повезет и он успеет убежать от тебя к другому специалисту до наступления полной смерти.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 04:32
wcpgrief писал(а):
Не знал...
Еще по теме:
Бедный ваш мозг... если на одной фазе есть питание 1 вольт, то соответственно и на других фазах должно быть 1 вольт, вы почитайте про фазовый питальник, хотя нет, лучше не читайте... с таким подходом выявления дефекта как у вас, это не к чему хорошему не приведет, вам ruv написал кто и зачем формирует питание и не думайте вы про слона, его там нет :) нахренам вам сейчас чарджер упал, меняйте шим, проверяйте транзисторы питания DDR
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 13:12
Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто пытается помочь.
Также хочу принести извинения за тот пьяный бред, который я писал ранее.
Прочитал сам - и не поверил, что все это я написал.
Можно сделать перезагрузку? Прошу Забыть все то, что я писал выше.
Теперь с самого начала.
Я привожу 2 фотографии с маркерами.
Зеленым выделены участки платы (емкости и дроссели, мосфиты), где есть напряжение.
Так же я указываю это напряжение.
Замеры проводил при подключенном БП, но отключенной АКБ.
Красным выделены участки с отсутствующим напряжением.
Особенно меня интересует отсутствие напряжений на 2-х емкостях возле процессора. Сопротивление по этой линии 8 ом.
Что было сделано: прозвонил все мосфиты на плате. Пробоя сток-исток нигде нет.
На одном из фото указана желтой стрелкой эксперементальная замена мосфитов. После замены ситуация не меняется, где не было напряжения - нет, где было - есть.
Волнует сопротивление 8 ом.
Если после моего бреда, который я писал ранее еще есть кто-то, кто желает помочь, не отказывайте.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 13:32
вам выше написал, прочитайте, ниже отзыва про бред :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 15:18
Понял. Спасибо.
После дросселя есть емкость 470, на фото чуть ближе к сокету памяти. На емкость не приходит плюс. Никак не могу понять, откуда он идет.
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 54 секунды: ----------
Схемы ни у кого нет?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 17:28
У этих букв проблемы с процом (мостом) попробуй понажемать при старте на него. Далее если бы часть памяти неисправный вы бы получили Писк. Сори за мой т9. в моих 3 аппаратах был отвал. А лучше посткартой посмотрите на ругань.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 18:50
Дружище, если ты не способен понять таких "простых" вещей, то может ну его? Тем более схемы в свободном доступе нет, да и необходимых знаний у тебя тоже. Тем более, что уже было сказано
но для тебя это не о чём - просто набор букаф...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 19:05
не нужно звездиться, "Дружище".
не набор букаф, тут все просто. 2 мосфета не пробиты, шимка работает. Генерация есть, все что смог проверить.
Осцилографа нет посмотреть, что там она выдает.
Только мосфиты то к земле стоками. На дросселе 0В потому что нет плюса.
Плюс идет на емкость хз откуда. Тяжело понять по плате. Но эта емкость к сокету памяти точно (хотя я думал изначально, что к памяти вот тот мосфит, что сверху от сокета DDR, я его обвел зеленым, совпадает напряжение с DDR3L (1.35В)
Шимка с обратной стороны платы и ее мосфиты тоже отрабатывают. Все плечи низ-верх 3.3 и 5В. Но плюс не от них идет.
Виос 1.8 вольта, это верное напряжение, я проверил по серри этих флешек.
Плечи процессора: низ-верх не пробиты, работают, 1.01В на емкостях.
Рядом 2 емкости с процом еще =0В, но уже писали, что это питание связано с памятью.
Есть еще вопросы?
Да, мне тяжело на пальцах объяснить что я вижу. Тем более с одмин мультиметром на руках.
Образование профильное.
Написал же, под градусом был, когда первые посты писал, написал бред.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 19:43
По каким признакам ты понял, что ШИМ работает, если нет осциллографа? Вот если бы на дросселе было напряжение, то я бы тебе поверил...
Ты на плату-то посмотри - какими стоками?
Потому что нет плюса где?
Это вообще не о чем...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 00:21
на дросселе минус блин. Дроссель этот соединен с минусом ёмкости 470. На плюсе ёмкости напряжения нет. Я и спрашиваю, откуда оно приходит...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 01:56
как вы думаете как бук определяет питание разогнаных планок? Вот вам Ответ. Далее настораживает низкое питание на
на процессоре.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 08:40
Вы почитайте теорию импульсный понижающий dc-dc преобразователь и я думаю ваши вопросы отпадут. Вот лично мне не понятно, что вы имеете ввиду под фразой "на дросселе минус". Если дроссель звонится на землю,то какое сопротивление между дросселем и землёй?
П.с. Вы меня извините, но вы мне своими фразами напоминаете знакомого автоэлектрика, он также везде применяет фразы "плюс" и "минус"
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 08:49
sasha271289
И поди напряжение и сопротивление лампочкой измеряет?
Я после такого автомобильный ECU знакомому автоэлектронщику чинить помогал. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 10:12
shat писал(а):
sasha271289
Вы как знали. :-) Самый главный измерительный прибор лампочка и отвертка с индикацией :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:19
Вот давайте так.
Смотрим на фото, где плата со стороны сокета памяти.
Там только один дроссель в красном кружке.
Если Вы уверены, что на дросселе относительно земли должен быть положительный потенциал (раз Вы не любите слова плюс и минус, хотя они короче), например 1.35В, то туше, я поменяю мосфиты, далее, если не поможет - шимку.
И вопрос, почему к этому дросселю емкость отрицательным выводом подключена, мы опустим.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:30
а с чего решили, что отрицательный маркирован на конденсаторе? или о другом источнике разговор? я уже запутался :hi_hi_hi:
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:56
wcpgrief писал(а):
Вот давайте так.
Вам несколько человек уже твердят , что там будет положительное сопротивление напряжение, а вы всё упираетесь. Можно конечно поступить как вы хотите меня детали на авось, а можно сначала промерять, сузить круг "подозреваемых", а потом менять. Ну это чисто моё мнение.
Последний раз редактировалось sasha271289 31 мар 2015, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 13:09
Забавно...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 13:15
Во блин опечатался положительное напряжение :sh_ok: Отвлекают постоянно при наборе сообщения :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
9611
22 янв 2017, 20:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)
Azat078
14
4068
20 мар 2018, 14:51
Azat078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA REV.2.0) Не включается
Mitya
23
3839
24 авг 2019, 00:07
Mitya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA) Не включается
ramon7
03 фев 2015, 15:57
ramon7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (x551ma rev:2.0) Не включается
akmal_rt
2299
13 мар 2016, 11:20
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, spam1012 и гости: 39
