Текущее время: 21 ноя 2024, 23:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G505S (LA-A091P REV:1A) инициализация
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 09:33
Помогите разобраться. Пришел этот ноутбук через третьи руки, как сказали эти руки что отдали аппарат на установку антивируса и получили труп. Ноутбук реагирует на кнопку, видно что матрица включается (при нажатии на кнопку темнеет но картинки нет), удержание кнопки выключается, на внешний монитор изо нету, кулер крутится только в начале на температуру проца не реагирует. Проц AMD A10, PCH 218-0844012, видео дискретное(радиатор не снимал).
1. Напряжения все присутствуют.
2. Пост карта компал крутит коды по кругу без остановки.
3. Ток по 20v скачит от 1,4 до 1,7
4. Напряжение на проце тоже шевелится от 1 до 1,2
5. Без памяти пост код 50, на проце напряжение стоит 1027 ток по 20v устойчив 1,4 кулер начинает вращаться с нагревом проца, замечу что с памятью кулер не реагирует на температуру, память менял на заведомо исправную.
6. Биос не шил, заведомо исправный не нашел, процессор не подкидывал нет донора.
Не могу понять из за чего происходит постоянный рестарт, тут не постаяное выключение ноутбука а как кнопку ресет постоянна нажимаешь. Если у кого есть рабочий биос скиньте в личку EC,KBC.PCH чтоб уже не думать на программный косяк.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (LA-A091P REV:1A) инициализация
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 14:31
У вас получается циклический инит, проверьте сбрасывает ли ресет в цикле? Если сбрасывает, думайте, почему матрас темный.
ПС Прокопайте всю банальшину, проц, биос, озу.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 14:35
Я уже написал что память подкидывал, проца нет на подкид, а биос спросил в посте может кто даст
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 14:43
Это не отменяет той проблемы, что проц не подкидывался, а биос не шился.
Я написал выше, что можно сделать пока ищите проц и биос.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 19:07
Я думаю если бы ресет был залипшим тогда бы пост коды не бежали бы, завтра попробую фотоаппаратом поймать до какого кода доходит.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 09:05
Доходит до поста 01 и так по кругу, вроде как на память указывает или контролер который в проце. что скажите?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 14:25
А я не говорю что он залипший, я говорю сбрасывается ли он в цикле?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 03:14
Аналогичный аппарат, аналогичные симптомы. Только пост карту не смотрел, сразу зашил биос viewtopic.php?p=156745#p156745 в U3 между югом и мультом и все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (20255) (VALGC/GD LA-A091P rev:1A) Нужен дамп КВС.
Аверкеев
5434
25 июн 2015, 19:44
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091P REV 1A) требуется прошивка мульта
alien_2005
31 июл 2015, 21:37
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) нет изображения
_Рустам_
05 авг 2015, 14:32
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091P Rev.1A) Подали 19 вольт на ADP_ID
Wlad
10 фев 2016, 20:01
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (la-a091p rev. 1.0) нет инициализации
dmx-ara
03 авг 2016, 00:24
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, shefbox, zaferkaya и гости: 86
