Текущее время: 21 ноя 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N100S (BA41-01869A) не включаеться
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 11:55
Горит индикатор питания на плате, при включение зажигаеться индикатор включения и гаснет
есть 5v и 19v на шимдежурки U521, но питания поднимаються до 0,8 в, и дежурки нет\
на L9(3v) - 240 ом, L8(5V) - 650ом
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N100S (BA41-01869A) не включаеться
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:21
Осмотри хорошо плату на предмет выгоревших деталей и пробегись мультиметром на наличие кз
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 01:03
кз не нашел, при включение на кнопку шимка грееться
думаю шим под замену
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 10:48
попробуй поменять проц
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 00:25
такого проца нету
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 00:34
Шим греется скорее всего от перегрузки. Нужно проверить обвязку и цепи обратной связи по току этой микросхемы. Если всё нормально, только тогда менять. Если замена не поможет, скорее всего неисправность во вторичных цепях питания.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-N100S-N06RU (BA41-01869A) Нет старта после перепрошивки
в форуме Samsung
airpower
2501
24 июл 2015, 07:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-n100s (samsung np-n100s) Перезапускается и не загружается
в форуме Samsung
ed1976
04 мар 2017, 17:30
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-n100s-n06ru (n100s) ATOM N2100 работает на 600MHz
в форуме Samsung
HiTTMan
30 дек 2014, 20:41
mredik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N102S (ERIC-VE-R BA41-01869A) Нет инициализации
в форуме Samsung
an1903
3477
02 окт 2016, 10:07
an1903 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100S-N03RU (Eric-VE-R REV:1.0) Нет инциализации
в форуме Samsung
cleverhuman
21 авг 2016, 12:40
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
