Текущее время: 05 июн 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N100S (BA41-01869A) не включаеться
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 11:55
Горит индикатор питания на плате, при включение зажигаеться индикатор включения и гаснет
есть 5v и 19v на шимдежурки U521, но питания поднимаються до 0,8 в, и дежурки нет\
на L9(3v) - 240 ом, L8(5V) - 650ом
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N100S (BA41-01869A) не включаеться
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:21
Осмотри хорошо плату на предмет выгоревших деталей и пробегись мультиметром на наличие кз
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 01:03
кз не нашел, при включение на кнопку шимка грееться
думаю шим под замену
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 10:48
попробуй поменять проц
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 00:25
такого проца нету
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 00:34
Шим греется скорее всего от перегрузки. Нужно проверить обвязку и цепи обратной связи по току этой микросхемы. Если всё нормально, только тогда менять. Если замена не поможет, скорее всего неисправность во вторичных цепях питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-N100S-N06RU (BA41-01869A) Нет старта после перепрошивки
в форуме Samsung
airpower
2314
24 июл 2015, 07:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-n100s (samsung np-n100s) Перезапускается и не загружается
в форуме Samsung
ed1976
04 мар 2017, 17:30
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-n100s-n06ru (n100s) ATOM N2100 работает на 600MHz
в форуме Samsung
HiTTMan
30 дек 2014, 20:41
mredik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N102S (ERIC-VE-R BA41-01869A) Нет инициализации
в форуме Samsung
an1903
3233
02 окт 2016, 10:07
an1903 Перейти к последнему сообщению
