Текущее время: 22 ноя 2024, 03:08
Restavrator
Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA-5972P) Во время старта нет обращения к HDD и нет изображения Добавлено: 24 мар 2015, 15:27 |
Зарегистрирован: 12 дек 2014, 00:20 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: Россия
После завершения работы из ОС иногда может не включаться. Реакция на кнопку есть всегда,горят "pwr" и "batt" нет обращения к HDD и нет изо. Если в этот момент вытащить штекер БП то раздается очень слабый "пик" в динамиках,не так громко как в штатном режиме. Выключается удержанием кнопки. Никаких глюков видео не замечено,изображение есть на обоих дисплеях,может работать сутками до следующего выключения питания. Перезагрузка тоже без проблем. Ноут еще ни разу не ковыряли,собираюсь начать с подключения POST карты. Здесь нашел о "доработках" мат.платы для чтения пост-кодов http://recyclebin.com.ua/2014/05/lpc-debug-solder_r/ Карта Pti8 подойдет для этих целей? В меню вроде бы нет биоса Insyde.
Restavrator
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Во время старта нет обращения к HDD и нет изображения Добавлено: 24 мар 2015, 17:04 |
sip писал(а): с 2001 севером?ну так подуйте на него градусов 350 в течение 10-15сек и диагностируйте. Еще не извлек плату. Стоит ли контролировать температуру на поверхности чипа пока буду на него дуть?
Restavrator
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Во время старта нет обращения к HDD и нет изображения Добавлено: 31 мар 2015, 02:31 |
sip писал(а): с 2001 севером?ну так подуйте на него градусов 350 в течение 10-15сек и диагностируйте. Да,именно этот мост. Сегодня когда ноут перестал включаться (несколько дней проблем не было) , разобрал да прогрел плату 220-230С в течении 10 сек. Теперь опять включается. Как бы предупредить отвал моста? Есть мнение что при полной аппаратной нагрузке имеются проблемы с охлаждением. Что скажете?
Restavrator
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Во время старта нет обращения к HDD и нет изображения Добавлено: 31 мар 2015, 03:37 |
storm23rus писал(а): Медь вместо терморезины и уже будет лучшее... Имеется ввиду "жвачка"?У меня есть алюминиевые пластины разной толщины,пока в раздумьях.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Во время старта нет обращения к HDD и нет изображения Добавлено: 31 мар 2015, 19:53 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 289.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
sip писал(а): если совсем образно и проще - у вас непропай не между основанием чипа и платой, где поможет обычный ребол, а непропай внутри самого чипа Я бы даже сказал что не непропай, а расширение компаунда, которым залит кристалл на подложке и как следствие, отрыв кристалла.
_________________ Век живи-век учись...
