Текущее время: 22 ноя 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA-5972P) Во время старта нет обращения к HDD и нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 15:27
После завершения работы из ОС иногда может не включаться. Реакция на кнопку есть всегда,горят "pwr" и "batt" нет обращения к HDD и нет изо. Если в этот момент вытащить штекер БП то раздается очень слабый "пик" в динамиках,не так громко как в штатном режиме.
Выключается удержанием кнопки. Никаких глюков видео не замечено,изображение есть на обоих дисплеях,может работать сутками до следующего выключения питания. Перезагрузка тоже без проблем.
Ноут еще ни разу не ковыряли,собираюсь начать с подключения POST карты.
Здесь нашел о "доработках" мат.платы для чтения пост-кодов http://recyclebin.com.ua/2014/05/lpc-debug-solder_r/
Карта Pti8 подойдет для этих целей? В меню вроде бы нет биоса Insyde.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Во время старта нет обращения к HDD и нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 16:35
с 2001 севером?ну так подуйте на него градусов 350 в течение 10-15сек и диагностируйте.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 17:04
Еще не извлек плату. Стоит ли контролировать температуру на поверхности чипа пока буду на него дуть?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 17:17
Не надо ничего контролировать. За 15 секунд ничего ему не будет, кроме профита)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 18:01
Такое бывает из-за переферии(у меня такое было из-за сдрома) снимите все и проверте, +проверте прошивку биоса
E=MC2
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 18:50
Кстати,со спящим режимом такая же беда. Если уходит в сон,то больше не возвращается. Симптомы те же что и при включении.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 02:31
Да,именно этот мост. Сегодня когда ноут перестал включаться (несколько дней проблем не было) , разобрал да прогрел плату 220-230С в течении 10 сек. Теперь опять включается.
Как бы предупредить отвал моста? Есть мнение что при полной аппаратной нагрузке имеются проблемы с охлаждением. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 03:06
Медь вместо терморезины и уже будет лучшее...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 03:37
Имеется ввиду "жвачка"?У меня есть алюминиевые пластины разной толщины,пока в раздумьях.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 10:28
ну вот вам и ответ - раз погрели и появилось изо. только всю плату не обязательно греть - достаточно феном подуть.
меняйте север, и ставьте номральную терморезинку типо кератерм или еще какую - и будет он долго и счастливо служить, если периодически его будут чистить, а не доводить до куска войлока в радиаторе и полной непродуваемости.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 11:00
sip, а вы не могли бы объяснить почему нужна именно замена?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 11:13
если совсем образно и проще - у вас непропай не между основанием чипа и платой, где поможет обычный ребол, а непропай внутри самого чипа, который кратковременно восстанавливается после нагрева.
поэтому дуть можно обычным феном на сам чип, а не всю плату греть ( да и желательно в целях диагностики именно так делать, дабы плату лишний раз не портить нагревом).
и все подряд на прогрев не ведется - это вы узнаете со временем если будете заниматься этим. и на все подряд дуть тоже не стоит-можно и убить чип.
а бывают платы где оба чипа из серии умирающих и ведущихся на прогрев - прогрев целиком плату откуда вы узнаете какой из них умер?
после такого прогрева чип работает обычно от нескольких часов до 3х месяцев - это среднестатистически. бывают и по полгода - но это никто предскзаать не может.
поэтому греют мастера только в целях диагностики и дальнейшей замены, а людей которые греют и потом отдают людям без ремонта, якобы сделанный называют прогревастами и с уважением не относятся)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 19:53
Я бы даже сказал что не непропай, а расширение компаунда, которым залит кристалл на подложке и как следствие, отрыв кристалла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
6133
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P) После старта постоянно перезагружается
pooh134
27 ноя 2015, 18:49
pooh134 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P) нет старта, пост 00 иногда 76-й.
Dimasik
21
2511
20 дек 2019, 15:51
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g555 (la-5972p) нет изображения дисплей
Мухаммадкозим
26 фев 2015, 12:39
doko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
