pantilopa писал(а):
Перестал включаться nokia n82, у меня сломалось гнездо для зарядки ия заряжал его подключением двух проводов к самой батареи. В очередной раз когда я его включал с подсоединенными проводами он резко выключился и больше не включался. Какая поломка в этом случае может возникнуть?
Судя по вашим сообщениям, то
Вы ищите сервис мануал на нокия N82.Позвольте задать нескромный вопрос:Что Вы с ним будете делать если вместо того чтобы поменять коннектор зарядки или воспользоваться
"лягушкой"для зарядки Вы подаёте напряжение напрямую на разъём Акб?
Сколько вольт подавали?Если был плохой контакт на АКБ и подавали >7-8v,то эти вольты пошли напрямую.
Какой ток от Б.П.потребляет?
