Текущее время: 16 июн 2024, 08:13
 Заголовок сообщения: не работает n82
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 13:59
Перестал включаться nokia n82, у меня сломалось гнездо для зарядки ия заряжал его подключением двух проводов к самой батареи. В очередной раз когда я его включал с подсоединенными проводами он резко выключился и больше не включался. Какая поломка в этом случае может возникнуть?
 Заголовок сообщения: Re: не работает n82
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 20:23
контроллер питания сдох
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 20:53
как вариант АКБ загнулось
хорошее решение, которое дает мастерам заработать на хлеб
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 19:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На блок питания подцепи телефон и попробуй включить
Ремонт ноутбуков в Вологде
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 19:57
отнесите телефон в мастерскую и отдайте на ремонт.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 22:38
Судя по вашим сообщениям, то Вы ищите сервис мануал на нокия N82.
Позвольте задать нескромный вопрос:Что Вы с ним будете делать если вместо того чтобы поменять коннектор зарядки или воспользоваться "лягушкой"для зарядки Вы подаёте напряжение напрямую на разъём Акб?
Сколько вольт подавали?Если был плохой контакт на АКБ и подавали >7-8v,то эти вольты пошли напрямую.
Какой ток от Б.П.потребляет?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 11:19
Мдяя....спалил 100%
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 15:03
jek@@ писал(а):
Мдяя....спалил 100%
Что именно,авильму,бетти,ум,проц?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire-5520 (LA-3581P) не работает от сети . от акб работает
Rasul
5196
20 авг 2014, 10:50
Rasul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e510 (acer) не работает от блока питания от акб работает
Владимирdn
29 мар 2015, 12:43
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает
в форуме DNS
3d_killer
17
8250
07 июн 2016, 13:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора
nobody007
11
4277
10 окт 2015, 06:51
