Текущее время: 21 ноя 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: AH530 (da0fh2mb6e0 rev:e) нет изображения на матрице (залит)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 17:46
Сабж, прибыл после мастера который пытался восстановить после залития, на родной матрице LP156WH2(TL)(AA) работает только подсветка, следы конденсата на подсветке присутствуют, при подбросе LP156WH4 есть подсветка, бьет горизонтальными полосами, на VGA/HDMI изображение присутствует без нареканий, элементы подозрительные заменил,, разъем под шлейф пропаял, "штырьковых КЗ" нет. Шлейф прозвонил без нареканий. Пните в правильном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: AH530 (da0fh2mb6e0 rev:e) нет изображения на матрице (залит)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 19:13
проверте элементы на страпах видео,может гдето гниль
E=MC2
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 21:33
А осцилографом LVDS посмотреть?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:16
простите за долгое молчание, в общем картина следующая
оказались мертвыми/полумертвыми U15 (DISPON) и U14 (LCDVCC), U15 заменен аналогом, U14 ввиду временннного отсутстия для проверки заменен перемычкой 1-6 ноги, и вот значит какой результат:
LP156WH4 стала светить тупо подсветкой, подбросив б/ушку B156XW02 V.2 произошло чудо, и картинка явилась чистая не размазанная, только вот с другим разрешением (см. фото), Работоспособность LP156WH4 была поставлена под сомнение и подброшена на рабочий бук, все ОК, куда капать?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:19
Филорентий
В сторону EDID ессно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:39
shat писал(а):
Филорентий
т.е. перелить дамп с трупика в новую матрицу?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:46
Филорентий
Скорее цепи чтения проверить.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 09:26
При чем здесь это если родная матрица в другом буке работает, а в этом буке другая матрица работает.
Шить надо.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 12:13
max33
Причём великолепно. :a_g_a:
Цитата:
Шить надо.
Не исключённый вариант, но скорее вязать придётся.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:32
немного запутал вас
LP156WH2(TL)(AA) - родная, работала только подсветка, пром кстати отгнивший у нее оказался.
была подброшена LP156WH4 - полосы на изображении давала, думал, что брак но на другом буке без проблем заработала и в принципе ушла во свояси к новому хозяину. После выявления вышеописанных дохляков была подброшена B156XW02 V.2, которая дала картинку но с другим разрешением. Кстати со снятым промом картинка не изменилась...
Последний раз редактировалось Филорентий 05 май 2015, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:34
Филорентий
Да Вы осцилом посмотрите читает ли бук ЕДИД.
И всё станет понятно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifibook AH530 (DA0FH2MB6E0 rev.E) нужен дамп Bios
SkyneTinG
23 окт 2016, 09:29
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. life book AH530 (DA0FH2MB6E0 REV: E) power up ,,no screen
mrfelc
24 янв 2017, 14:14
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK AH530 (DA0FH2MB6E0 Rev:E) Прошивка U20 - чистый регион
simsot
24 июл 2017, 08:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH530 ( (DA0FH2MB6E0 REV: E)) нет подсветки
Жалгас
10 фев 2018, 12:06
Жалгас Перейти к последнему сообщению
