Текущее время: 21 ноя 2024, 18:07
Филорентий
Заголовок сообщения: AH530 (da0fh2mb6e0 rev:e) нет изображения на матрице (залит) Добавлено: 24 мар 2015, 17:46 |
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 13:27 Наличности на руках: 17.09
Сообщения: 47 Откуда: Минск
Сабж, прибыл после мастера который пытался восстановить после залития, на родной матрице LP156WH2(TL)(AA) работает только подсветка, следы конденсата на подсветке присутствуют, при подбросе LP156WH4 есть подсветка, бьет горизонтальными полосами, на VGA/HDMI изображение присутствует без нареканий, элементы подозрительные заменил,, разъем под шлейф пропаял, "штырьковых КЗ" нет. Шлейф прозвонил без нареканий. Пните в правильном направлении.
Филорентий
Заголовок сообщения: Re: AH530 (da0fh2mb6e0 rev:e) нет изображения на матрице (залит) Добавлено: 04 май 2015, 17:16 |
простите за долгое молчание, в общем картина следующая оказались мертвыми/полумертвыми U15 (DISPON) и U14 (LCDVCC), U15 заменен аналогом, U14 ввиду временннного отсутстия для проверки заменен перемычкой 1-6 ноги, и вот значит какой результат: LP156WH4 стала светить тупо подсветкой, подбросив б/ушку B156XW02 V.2 произошло чудо, и картинка явилась чистая не размазанная, только вот с другим разрешением (см. фото), Работоспособность LP156WH4 была поставлена под сомнение и подброшена на рабочий бук, все ОК, куда капать?
Филорентий
Заголовок сообщения: Re: AH530 (da0fh2mb6e0 rev:e) нет изображения на матрице (залит) Добавлено: 04 май 2015, 17:39 |
shat писал(а): Филорентий В сторону EDID ессно. т.е. перелить дамп с трупика в новую матрицу?
shat
Заголовок сообщения: Re: AH530 (da0fh2mb6e0 rev:e) нет изображения на матрице (залит) Добавлено: 04 май 2015, 17:46 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
ФилорентийЦитата: т.е. перелить дамп с трупика в новую матрицу? Скорее цепи чтения проверить.
max33
Заголовок сообщения: Re: AH530 (da0fh2mb6e0 rev:e) нет изображения на матрице (залит) Добавлено: 05 май 2015, 09:26 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
shat писал(а): Скорее цепи чтения проверить. При чем здесь это если родная матрица в другом буке работает, а в этом буке другая матрица работает. Шить надо.
shat
Заголовок сообщения: Re: AH530 (da0fh2mb6e0 rev:e) нет изображения на матрице (залит) Добавлено: 05 май 2015, 12:13 |
max33Цитата: а в этом буке другая матрица работает. Причём великолепно. Цитата: Шить надо. Не исключённый вариант, но скорее вязать придётся.
shat
Заголовок сообщения: Re: AH530 (da0fh2mb6e0 rev:e) нет изображения на матрице (залит) Добавлено: 05 май 2015, 13:34 |
ФилорентийЦитата: Кстати со снятым промом картинка не изменилась... Да Вы осцилом посмотрите читает ли бук ЕДИД. И всё станет понятно.
