Бук пришёл не включающимся, мульт и хаб коротили, заменил, сейчас все питания ребутятся, не поднимается только питание проца, ISL95839 выдает алерт, не могу понять то-ли он сам не исправен, то ли ему что-то мешает. полевики заменил. кз на выходе нет, если на выход дросселей без проца подать питание потребление 0.
проц память конечно, вообще питание и без проца на какой то промежуток времени должно подниматься, осцилом это видно должно быть, тут же шим не выдаёт никаких пульсаций, зато выдаёт алерт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
