Текущее время: 20 май 2024, 18:47
Ленар
Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) помогите отдефектовать ISL95839 Добавлено: 02 апр 2015, 11:57 |
Сообщения: 201 Откуда: Ижевск
Бук пришёл не включающимся, мульт и хаб коротили, заменил, сейчас все питания ребутятся, не поднимается только питание проца, ISL95839 выдает алерт, не могу понять то-ли он сам не исправен, то ли ему что-то мешает. полевики заменил. кз на выходе нет, если на выход дросселей без проца подать питание потребление 0.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) помогите отдефектовать ISL95839 Добавлено: 03 апр 2015, 14:03 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Ленар писал(а): то ли ему что-то мешает Видео может мешать, попробуйте снять питание. Около ШИМ 3 резистора 000, через один поступает 5В на ШИМ, можно его снять.
