Текущее время: 22 ноя 2024, 14:54
DimonNT
Заголовок сообщения: Подскажите по компонентам CPU Добавлено: 04 апр 2015, 19:23 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 382.15
Сообщения: 612 Откуда: Алтайский край
Вообщем проблема такая, дико грелся процессор, (соседняя тема)... решился я на скальпирование.. Снял крышку, и обнаружил 2 отлетевших компонента, вроде похожи на конденсаторы, но хотелось бы уточнить, есть ли у них полярность? фото ниже И ещё момент, стоит ли феном и пастой их запаивать или лучше паяльником?
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по компонентам CPU Добавлено: 04 апр 2015, 20:01 |
Нет у них полярности, ставьте любой стороной. Как паять - тут чем и как Вам удобнее.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по компонентам CPU Добавлено: 04 апр 2015, 20:02 |
igils писал(а): Нет у них полярности Я заметил что один треснутый, подскажите чем можно заменить? подойдёт ли с другого процессора?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по компонентам CPU Добавлено: 04 апр 2015, 21:06 |
NEME$I$ писал(а): От нагрева точно не могли отлететь,а паять,чем угодно хоть паяльником,хоть феном.
Тогда пастой и феном... А с чего такой можно снять? заменить треснутый
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по компонентам CPU Добавлено: 04 апр 2015, 21:17 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
DimonNT писал(а): А с чего такой можно снять? заменить треснутый Да кто его знает,даташита нет.
_________________ Стёрли.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по компонентам CPU Добавлено: 04 апр 2015, 21:59 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 401 Откуда: Ярославль
DimonNT писал(а): Тогда пастой и феном... А я бы не стал лишний раз феном подложку греть... мало ли вздуется. Паяльник надежнее с микроскопом.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по компонентам CPU Добавлено: 04 апр 2015, 22:13 |
DimonNT писал(а): А с чего такой можно снять? заменить треснутый Обычная сборка из 4-х конденсаторов. И скорее всего - индентичная по емкости соседним. И с большой долей вероятности - по одному из питаний, что легко отслеживается. Я бы не сильно парился при таком раскладе и совсем бы не ставил.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по компонентам CPU Добавлено: 05 апр 2015, 07:34 |
igils писал(а): Я бы не сильно парился при таком раскладе и совсем бы не ставил.
Почему?
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по компонентам CPU Добавлено: 05 апр 2015, 12:24 |
Потому, что сначала сделайте то, что я написал: посмотрите, как соединены конденсаторы, в какой цепи стоят, замерьте емкость, просуммируйте ее, если соединены параллельно, замерьте емкость на самой плате по данному питанию и сделайте выводы. Впрочем, от того, что восстановите, хуже точно не будет.
