Текущее время: 22 ноя 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: Подскажите по компонентам CPU
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 19:23
Вообщем проблема такая, дико грелся процессор, (соседняя тема)...
решился я на скальпирование..
Снял крышку, и обнаружил 2 отлетевших компонента, вроде похожи на конденсаторы, но хотелось бы уточнить, есть ли у них полярность? фото ниже
Изображение Изображение
И ещё момент, стоит ли феном и пастой их запаивать или лучше паяльником?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по компонентам CPU
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 20:01
Нет у них полярности, ставьте любой стороной.
Как паять - тут чем и как Вам удобнее.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 20:02
Я заметил что один треснутый, подскажите чем можно заменить? подойдёт ли с другого процессора?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 20:12
От нагрева точно не могли отлететь,а паять,чем угодно хоть паяльником,хоть феном.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 21:06
Тогда пастой и феном...
А с чего такой можно снять? заменить треснутый
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 21:17
Да кто его знает,даташита нет.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 21:59
А я бы не стал лишний раз феном подложку греть... мало ли вздуется. Паяльник надежнее с микроскопом.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 22:13
Обычная сборка из 4-х конденсаторов. И скорее всего - индентичная по емкости соседним. И с большой долей вероятности - по одному из питаний, что легко отслеживается. Я бы не сильно парился при таком раскладе и совсем бы не ставил.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 07:34
Почему?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 12:24
Потому, что сначала сделайте то, что я написал: посмотрите, как соединены конденсаторы, в какой цепи стоят, замерьте емкость, просуммируйте ее, если соединены параллельно, замерьте емкость на самой плате по данному питанию и сделайте выводы.
Впрочем, от того, что восстановите, хуже точно не будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Срочно куплю или подскажите где заказать вентилятор CPU ASUS GL702VM
в форуме Куплю | Buy
OKService
08 май 2020, 22:30
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал на CPU G6900
tonycstech
09 мар 2023, 00:15
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-570G (LA-9535P) Нет питания CPU, SVID_CLK прижат со стороны CPU
digibear
30 окт 2015, 11:53
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X510U (ASUS X510UQ) подскажите номиналы резисторов
2N3904
09 авг 2019, 10:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eplutus G10S Подскажите что за матрица установлена
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
SnakeSPB
05 дек 2016, 08:47
lambert Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
