Текущее время: 21 ноя 2024, 19:32
Заголовок сообщения: Re: флюс под снимаемый чип Добавлено: 04 апр 2015, 10:49 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Для снятия компаунда мажу дешевый китайский, грею углы, зубочисткой вытаскиваю. Вот этот флюс под чип и затекает при выпаивании. Или если плата неравномерная (видеокарта например), то специально флюсом по периметру наношу.
rst #
Заголовок сообщения: Re: флюс под снимаемый чип Добавлено: 04 апр 2015, 10:58 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
MSF113 писал(а): Или если плата неравномерная (видеокарта например), то специально флюсом по периметру наношу. в том то и вопрос. какой наносите специально?
Заголовок сообщения: Re: флюс под снимаемый чип Добавлено: 04 апр 2015, 11:09 |
Да дешевый. Kingbo RMA-218. Зачем хороший тратить?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: флюс под снимаемый чип Добавлено: 04 апр 2015, 11:14 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
rst # писал(а): какой наносите специально любой не активный и желательно разбавить а так до центра бывает не доходит . особенно когда снимаем чип для посмотреть .
vetalkaelektronic
Заголовок сообщения: Re: флюс под снимаемый чип Добавлено: 04 апр 2015, 19:37 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 15:31 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 21 Откуда: Белоруссия
Всегда наношу FluxPlus и перед снятием чипа с 4-х сторон и перед пайкой обратно, но уже размазываю лопаточкой, чтобы точно попал на все площадки. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 58 секунд: ---------- test-zx писал(а): Флюс на нашу с одной стороны чипа. Обильно. Если нанести с 4 сторон в центре (возможно) будет воздушная пробка. RMA-223 левый китайский жёлтый. Воздушных пробок никогда не было, флюс затекает равномерно под весь чип, главное, чтоб его было достаточно. А жидким он становится от нагрева, поэтому никогда не разбавлял.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: флюс под снимаемый чип Добавлено: 04 апр 2015, 22:46 |
Ну хоца Ну чего нельзя штоли ? Если смотрим отрывы то можно и на сухую. А если снял , посмотрел, поставил назад и реболить не надо . попробуй без флюса снять от шаров кака будет сопливая. Делает каждый как хочет Один плюс огромный есть шары после плавления с флюсом блестят
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Re: флюс под снимаемый чип Добавлено: 04 апр 2015, 23:11 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:06 Наличности на руках: 176.02
Сообщения: 92 Откуда: краснодар
sergei21 писал(а): Ну хоца Ну чего нельзя штоли ? Если смотрим отрывы то можно и на сухую. А если снял , посмотрел, поставил назад и реболить не надо . попробуй без флюса снять от шаров кака будет сопливая. Делает каждый как хочет Один плюс огромный есть шары после плавления с флюсом блестят А вот интересный вопрос "Какой флюс лучше использовать для пайки чипа"? Само собой разумеется он будет и дорогой и чтоб по качеству был хорошим?
vetalkaelektronic
Заголовок сообщения: Re: флюс под снимаемый чип Добавлено: 05 апр 2015, 18:50 |
Dimanets писал(а): мажу дешевым китайцем (например rma-223). Замечено: если не мазать, то чипки, у которых в центре "квадратик" шаров - тяжело снимаются и надо сильнее греть ( а зачем перегревать плату?)... Флюс еще нужен (мое мнение) для лучшего равномерного прогрева шаров для снятия... Полностью согласен! С флюсом гораздо легче снимать чип. Для снятия можно использовать хоть китайский, главное активный. А сам и сажу и снимаю с FluxPlus (это к вопросу "Какой флюс лучше использовать для пайки чипа"? )
