Текущее время: 21 ноя 2024, 19:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: флюс под снимаемый чип
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 10:00
какой флюс мажете под снимаемый чип? тот же на котором сажаете? или китайский подешевле?
 Заголовок сообщения: Re: флюс под снимаемый чип
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 10:11
Никакой. Снимаю без флюса, а вот потом чищу от оставшегося припоя тем же на который сажаю. Потом стираю, мажу свежий и ставлю чип.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 10:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для снятия компаунда мажу дешевый китайский, грею углы, зубочисткой вытаскиваю.
Вот этот флюс под чип и затекает при выпаивании.
Или если плата неравномерная (видеокарта например), то специально флюсом по периметру наношу.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 10:58
в том то и вопрос. какой наносите специально?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 11:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да дешевый. Kingbo RMA-218. Зачем хороший тратить?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 11:14
любой не активный и желательно разбавить а так до центра бывает не доходит .
особенно когда снимаем чип для посмотреть .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 11:41
чем разбавляете?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 12:11
Флюс на нашу с одной стороны чипа.
Обильно. Если нанести с 4 сторон в центре (возможно) будет воздушная пробка.
RMA-223 левый китайский жёлтый.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 19:37
Всегда наношу FluxPlus и перед снятием чипа с 4-х сторон и перед пайкой обратно, но уже размазываю лопаточкой, чтобы точно попал на все площадки.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 58 секунд: ----------
Воздушных пробок никогда не было, флюс затекает равномерно под весь чип, главное, чтоб его было достаточно. А жидким он становится от нагрева, поэтому никогда не разбавлял.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 22:22
Чё вы маетесь?
Никогда, никакого флюса не надо! Написать по-аглицки? доступней буде?
Мои слова, отвечаю, да, кто то перед съемом кидает флюсца.. не моё, НАХРЕНА???
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 22:45
мажу дешевым китайцем (например rma-223). Замечено: если не мазать, то чипки, у которых в центре "квадратик" шаров - тяжело снимаются и надо сильнее греть ( а зачем перегревать плату?)... Флюс еще нужен (мое мнение) для лучшего равномерного прогрева шаров для снятия...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 22:46
Ну хоца
Ну чего нельзя штоли ?
Если смотрим отрывы то можно и на сухую.
А если снял , посмотрел, поставил назад и реболить не надо . :-): попробуй без флюса снять от шаров кака будет сопливая.
Делает каждый как хочет
Один плюс огромный есть
шары после плавления с флюсом блестят :-):
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 23:11
sergei21 писал(а):
Ну хоца
А вот интересный вопрос "Какой флюс лучше использовать для пайки чипа"? Само собой разумеется он будет и дорогой и чтоб по качеству был хорошим?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 23:28
Уже писали и не один раз
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 18:50
Полностью согласен! С флюсом гораздо легче снимать чип. Для снятия можно использовать хоть китайский, главное активный. А сам и сажу и снимаю с FluxPlus (это к вопросу "Какой флюс лучше использовать для пайки чипа"? )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видеокарту 6-71x720l-d02 чип 216-0811030 или чип отдельно
в форуме Куплю | Buy
laptop54
4595
03 июл 2017, 20:07
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли заменить чип AMD Trinidad XT (215-0870055) на чип AMD Trinidad Pro (215-0870020)
aaalekseyyy
17 ноя 2021, 15:04
aaalekseyyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Флюс от ERSA - опрос
RsM
3408
09 июл 2019, 22:32
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам флюс Flux Plus EFD 6-412-a
nwcd
30 сен 2016, 09:41
kuzja.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. отмыть пригоревший флюс
sergei21
3307
03 дек 2015, 19:13
Irbor Перейти к последнему сообщению
