Текущее время: 23 июн 2024, 07:29
lordoomon
Заголовок сообщения: dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev d) С wi-fi не работает выдает ошибку на видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2015, 11:21 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:37 Наличности на руках: 0.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 78 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день товарищи мастера, столкнулся со следующей проблемой на Quanta LX89 пришел с ошибкой видео чипа на самотесте, после того как я снял WI-FI ноутбук запустился подкинул пост плату, загрузилась ос, но через 5 секунд повисла, на пост плате показан пост 36, любой другой HP WI-FI если подкидываю то 1 раз стартует а потом снова выдает ошибку видио чипа, подскажите в чем дело, куда копать, питание все в норме, не уже видео чип может так шалить, или все же отвал южника, так как с WI-FI он не хочет работать.
![](images/spacer.gif) |
