Текущее время: 23 июн 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev d) С wi-fi не работает выдает ошибку на видео
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 11:21
Добрый день товарищи мастера, столкнулся со следующей проблемой на Quanta LX89 пришел с ошибкой видео чипа на самотесте, после того как я снял WI-FI ноутбук запустился подкинул пост плату, загрузилась ос, но через 5 секунд повисла, на пост плате показан пост 36, любой другой HP WI-FI если подкидываю то 1 раз стартует а потом снова выдает ошибку видио чипа, подскажите в чем дело, куда копать, питание все в норме, не уже видео чип может так шалить, или все же отвал южника, так как с WI-FI он не хочет работать.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev d) С wi-fi не работает выдает ошибку на видео
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 02:59
Биос может так шалить.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 10:14
bios прошивал, результат тот же
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 20:10
Есть идеи у кого нибудь?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 18:26
насколько помню юг там amd стоит, к графике не имеет никакого отношения. я бы видео поменял.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 19:01
Махнул видео чип, результат остался тот же
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev d) С wi-fi не работает выдает ошибку на видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 17:16
Тему можно закрывать, выгорел северный мост.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
wild_osp
15 фев 2017, 23:29
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) Нет инициализации
mishka007-84
23 мар 2015, 23:03
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev: D ) нет инициализации
body747
31 июл 2016, 11:34
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev:D) Quanta LX8 переделал на UMA виснет в системе через 5-7сек
set-762
15 июн 2016, 22:31
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev:D) На плате нет сигнала включения подсветки.
strix
30 июл 2016, 20:58
strix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
