Текущее время: 22 ноя 2024, 06:30
 Заголовок сообщения: Не включается с кнопки PW_ON Asus P5KPL-C
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 13:28
Попала в руки материнка Asus P5KPL-C, с проблеммой не включается с кнопки PW_ON, дежурное напряжение 3,3В на плате есть, а также и на контактах PW_ON и RESET есть 3,3В, если принудительно запустить БП, но напряжения по плате поднимаются, но пост-карта ничего не показывает, даже не загорается. Имеется опыт в ремонте ноутбучных плат, а вот с ремонтом декстопных только начал, нарабатываю опыт и понимание принципа роботы, прошу помощи, а точнее дать наводящиее советы в какую сторону двигаться.
На мульте такое поведение, до нажатия на кнопку :
67 - PSOUT# - 3.3V
68 - PSIN# - 3v
71 - PWROK - 0v
72 - PSON# - 4.2v
73 - SUSB# - 0v
75 - RSMRST# - 3.3v
При нажатии на кнопку :
67 - PSOUT# - 0V
68 - PSIN# - 0v
71 - PWROK - 0v
72 - PSON# - 4.2v
73 - SUSB# - 0v
75 - RSMRST# - 0v
На контакте А14 PCI есть 3,3В
Замена мульта (MIO - w83627dhg-a) на рабочий ситуацию не изменила, дайте, пожалуйста, направление куда купать дальше
 Заголовок сообщения: Re: Не включается с кнопки PW_ON Asus P5KPL-C
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 15:09
serioussem писал(а):
SUSB# - 0v
Наверное всё же южный мост не просыпается.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 15:22
SUSB# - 0v
тобиш ему пришел ппц?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 15:37
:a_g_a:
Примерно вот так http://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=27824&p=212434#p212434
Перемычка CMOS на месте?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 17:14
:a_g_a:
Да на месте
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 11:55
Сигнал 73 - SUSB# при нажатии не поднимается к 3В, если поднять эту ножку, мамка начинает включатся, но посты вообще не бегут, я так понимаю это из-за умершего юга?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 16:02
Да. :a_g_a:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 01:51
Проверьте генерацию на кварце 32768г.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5KPL-E не включается
в форуме Asus
tvs84
11
1644
05 май 2019, 12:16
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5KPL-AM включается сразу, изображения нет
в форуме Asus
kapana91
2349
15 май 2019, 11:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается P5KPL-AM IN/ROEM/SI
в форуме Asus
tixnolog
09 янв 2020, 17:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si глюки?
в форуме Asus
NEME$I$
5115
17 май 2015, 11:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM
в форуме Asus
baralgin_56
12
5883
20 май 2015, 11:36
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
