Текущее время: 22 ноя 2024, 07:54
serioussem
Заголовок сообщения: Не включается с кнопки PW_ON Asus P5KPL-C Добавлено: 06 апр 2015, 13:28 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
Попала в руки материнка Asus P5KPL-C, с проблеммой не включается с кнопки PW_ON, дежурное напряжение 3,3В на плате есть, а также и на контактах PW_ON и RESET есть 3,3В, если принудительно запустить БП, но напряжения по плате поднимаются, но пост-карта ничего не показывает, даже не загорается. Имеется опыт в ремонте ноутбучных плат, а вот с ремонтом декстопных только начал, нарабатываю опыт и понимание принципа роботы, прошу помощи, а точнее дать наводящиее советы в какую сторону двигаться.
На мульте такое поведение, до нажатия на кнопку : 67 - PSOUT# - 3.3V 68 - PSIN# - 3v 71 - PWROK - 0v 72 - PSON# - 4.2v 73 - SUSB# - 0v 75 - RSMRST# - 3.3v
При нажатии на кнопку :
67 - PSOUT# - 0V 68 - PSIN# - 0v 71 - PWROK - 0v 72 - PSON# - 4.2v 73 - SUSB# - 0v 75 - RSMRST# - 0v
На контакте А14 PCI есть 3,3В
Замена мульта (MIO - w83627dhg-a) на рабочий ситуацию не изменила, дайте, пожалуйста, направление куда купать дальше
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Не включается с кнопки PW_ON Asus P5KPL-C Добавлено: 06 апр 2015, 15:09 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
serioussem писал(а): SUSB# - 0v Наверное всё же южный мост не просыпается.
_________________ Стёрли.
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Не включается с кнопки PW_ON Asus P5KPL-C Добавлено: 06 апр 2015, 15:22 |
NEME$I$ писал(а): serioussem писал(а): SUSB# - 0v Наверное всё же южный мост не просыпается. тобиш ему пришел ппц?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Не включается с кнопки PW_ON Asus P5KPL-C Добавлено: 07 апр 2015, 16:02 |
serioussem писал(а): я так понимаю это из-за умершего юга?
Да.
