Текущее время: 22 сен 2024, 22:36
vlad77
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет Добавлено: 06 апр 2015, 19:53 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 368.57
Сообщения: 1107 Откуда: Уфа
mihas000 писал(а): Почему же вроде есть только цена велелая http://ru.aliexpress.com/item/SR1SF-SR1 ... 39285.html На ебае есть пара плат убитых на этом чипе. Сам в шоке от подарочка спрашиваете трафарет а ссыль на проц.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет Добавлено: 06 апр 2015, 23:26 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
когда пару мес назад когда покупал такие процы, то тоже искал трафареты, но болт... кстати платы жидкие, с малым количеством медных полигонов, смотрите как бы чего в межслое не порвало от ударного импульса... и ручками перекатайте, а то гляжу совсем расслабились
shat
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет Добавлено: 08 апр 2015, 08:02 |
mihas000Цитата: Да ну его руками катать, не стоит он того За 4тр я их пару накатаю руками.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет Добавлено: 08 апр 2015, 23:58 |
mihas000 если при необходимости ни разу не катали руками - вы лентяй, уж простите... минимум 10 раз приходилось такое делать, в первый раз страшно, а потом уже пофигу... и катал без микроскопа и 0,3 шары были
как Шаталов сказал, я и сам за пару рублей чип откатаю вручную...
хороший флюс, нужное его количество, прямые руки и делов на 40-60 минут, бывает немного больше
shat
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет Добавлено: 09 апр 2015, 09:16 |
smetankinЦитата: как Шаталов сказал, я и сам за пару рублей чип откатаю вручную... Мало того при такой оплате я готов посвятить этому остаток жизни. Думать не о чём не надо, сидишь иголкой тычешь, а денежки капают!
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет Добавлено: 09 апр 2015, 12:24 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Так на ebay есть вроде куча предложений.
Hатолкнули меня тут на мысль, как можно обойтись, если надо накатать 1-2 раза, а трафарета нет. 1. берем чип, сканируем 2. печатаем на пленке или бумаге 3. прикладываем к куску пивной банки 4. иглой подходящего диаметра делаем дырки
вместо п.3 можно взять сталь (алюминий) и 4. сверлом дырок насверлить Муторно, конечно, но по мне так быстрее чем вручную чип накатать. Особенно когда слипнется несколько и все по новой....
Да, сам не пробовал, только чисто размышления.
P.S. Кто то может поспорить, что сверлить дырки то еще занятие. Таки нет. Лично дремелем рассверливал все отверстия в трафарете под HM65 (китайцы корявенький прислали). Минут 10-15 времени.
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет Добавлено: 09 апр 2015, 13:42 |
Контор с лазерной резкой навалом. Вопрос в деньгах и времени.
shat
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет Добавлено: 09 апр 2015, 15:08 |
MSF113 писал(а): MSF113 Добавлено: Сегодня, 16:42 Контор с лазерной резкой навалом. Вопрос в деньгах и времени. "Не всё так однозначно"(с) У меня знакомый лазерные резаки делает и чинит, по его утверждениям у нас в области нету ни одного который сможет резать с таким качеством столь тонкий металл. Толщина реза порядка 0,2 в лучшем случае, ну и неровности порядка 0,1.
Pavel059
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет Добавлено: 18 июн 2015, 18:17 |
Сообщения: 26 Откуда: Russia, Perm
hrol911 писал(а): Писал я письма китайцам пару-тройку недель назад, которые барыжат трафаретами. Ответ один - пока нету. Ждем... я уже начал вручную шары садить, 30шт насадил и появилось такое чувство что я как раз к концу года закончу)
Serg215
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет Добавлено: 18 июн 2015, 19:24 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
shat писал(а): Как говорят китайские коллеги - "нужно проявлять больше усердия и прилежания". У нас ,чаще всего, так...
hrol911
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет Добавлено: 19 июн 2015, 12:25 |
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 21:23 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 29 Откуда: Brest
Evstafiev писал(а): положил на пузо, полет нормальный. можно подробнее про технологию "на пузо" ?
Pavel059
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет Добавлено: 19 июн 2015, 14:14 |
Evstafiev писал(а): положил на пузо, полет нормальный. присоединяюсь, тоже интересно. микросхемы от телефонов/планшетов на пузо садил, тоже удачно, а вот на буках не пробовал на сегодняшний день уже 150 шаров накатано (катаю вечером после работы) очень плохо садятся шары шин питания и общей шины, тяжело прогревать, грею паяльником с тонким жалом
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет Добавлено: 19 июн 2015, 14:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,498.80
Сообщения: 11640 Откуда: Ульяновск
Pavel059 писал(а): грею паяльником с тонким жалом Воздух закончился?
Pavel059
Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет Добавлено: 19 июн 2015, 14:55 |
igils писал(а): Воздух закончился? Каждый шар феном греть?
