Текущее время: 22 ноя 2024, 00:46
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: sr1se трафарет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 16:02
Всем привет! попался ударник жжжуткоооо бюджетный, стоит зверь югосеверопроц sr1se. Где взять на него трафарет??
 Заголовок сообщения: Re: sr1se трафарет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 18:20
mihas000
Что то их даже на алиекспрессе нет.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 18:57
Почему же вроде есть только цена велелая http://ru.aliexpress.com/item/SR1SF-SR1 ... 39285.html
На ебае есть пара плат убитых на этом чипе. Сам в шоке от подарочка
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 19:53
спрашиваете трафарет а ссыль на проц.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 21:34
ДА понятно, я искал во всех доступных мне местах, просто я подумал что вы не нашли проц., короче не поняли друг друга. Походу глухо все
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Чо то даже на таобао тишина, печалька :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 23:26
Заблокирован
когда пару мес назад когда покупал такие процы, то тоже искал трафареты, но болт...
кстати платы жидкие, с малым количеством медных полигонов, смотрите как бы чего в межслое не порвало от ударного импульса...
и ручками перекатайте, а то гляжу совсем расслабились :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 18:36
Да ну его руками катать, не стоит он того, тем более шары 0.3-0.35, под конец к окулисту сразу. А трафарет все равно нужен, думаю не первый будет случай.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 08:02
mihas000
За 4тр я их пару накатаю руками. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 17:48
А сколько раз грели чип?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 23:58
Заблокирован
mihas000
если при необходимости ни разу не катали руками - вы лентяй, уж простите... минимум 10 раз приходилось такое делать, в первый раз страшно, а потом уже пофигу... и катал без микроскопа и 0,3 шары были
как Шаталов сказал, я и сам за пару рублей чип откатаю вручную...
хороший флюс, нужное его количество, прямые руки и делов на 40-60 минут, бывает немного больше
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 09:16
smetankin
Мало того при такой оплате я готов посвятить этому остаток жизни.
Думать не о чём не надо, сидишь иголкой тычешь, а денежки капают! :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 12:24
Так на ebay есть вроде куча предложений.
Hатолкнули меня тут на мысль, как можно обойтись, если надо накатать 1-2 раза, а трафарета нет.
1. берем чип, сканируем
2. печатаем на пленке или бумаге
3. прикладываем к куску пивной банки
4. иглой подходящего диаметра делаем дырки
вместо п.3 можно взять сталь (алюминий) и 4. сверлом дырок насверлить
Муторно, конечно, но по мне так быстрее чем вручную чип накатать.
Особенно когда слипнется несколько и все по новой....
Да, сам не пробовал, только чисто размышления.
P.S. Кто то может поспорить, что сверлить дырки то еще занятие. Таки нет.
Лично дремелем рассверливал все отверстия в трафарете под HM65 (китайцы корявенький прислали). Минут 10-15 времени.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 12:37
MSF113
Сверловку можно в какой-нибудь конторе делающей печатные платы заказать.
Я сто лет назад так трафареты из стеклотекстолита делал.
Говно конечно получаеться, но точно и быстро.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 13:38
mihas000
обратитесь в http://www.lazerrf.ru/kontakni может смогут вырезать..
Размеры есть в на оф. сайте
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 13:42
Контор с лазерной резкой навалом.
Вопрос в деньгах и времени.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 15:08
MSF113 писал(а):
MSF113
Добавлено: Сегодня, 16:42
"Не всё так однозначно"(с)
У меня знакомый лазерные резаки делает и чинит, по его утверждениям у нас в области нету ни одного который сможет резать с таким качеством столь тонкий металл.
Толщина реза порядка 0,2 в лучшем случае, ну и неровности порядка 0,1. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 18:55
Прям уж лентяй, катал руками не раз, занятие ад. Просто когда апарат гуано, как то не сильно впечатляет этим заниматься. Интересно почему под него ещё не сделали трафарет, ведь ноуты повсеместно ходят
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:23
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:30
Красота! :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 18:04
Размер 27x25мм
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 20:08
Я думаю тема еще актуальна! тоже лежит такой, ждет своей учести. У кого какие соображения? или остается в ручную?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 11:49
Писал я письма китайцам пару-тройку недель назад, которые барыжат трафаретами. Ответ один - пока нету. Ждем...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 18:17
я уже начал вручную шары садить, 30шт насадил и появилось такое чувство что я как раз к концу года закончу)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 18:37
Pavel059
Как говорят китайские коллеги - "нужно проявлять больше усердия и прилежания". :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 19:24
У нас ,чаще всего, так... :-):
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:01
Тоже с толкнулся с накаткой проца, по итогу положил на пузо, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 12:25
можно подробнее про технологию "на пузо" ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 14:14
присоединяюсь, тоже интересно.
микросхемы от телефонов/планшетов на пузо садил, тоже удачно, а вот на буках не пробовал
на сегодняшний день уже 150 шаров накатано (катаю вечером после работы)
очень плохо садятся шары шин питания и общей шины, тяжело прогревать, грею паяльником с тонким жалом
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 14:51
Воздух закончился?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 14:55
igils писал(а):
Воздух закончился?
Каждый шар феном греть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафарет GDDR5x, Трафарет GDDR6 (прямого нагрева)
galkinvv
22 сен 2021, 04:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WTR1605L трафарет
в форуме iPhone
jjoloka
15 янв 2016, 04:32
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам трафарет
mumbl
10 июл 2017, 22:42
Rootware Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gk110-300-b1 трафарет
Turbo
05 янв 2017, 10:09
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю трафарет под HM57
в форуме Куплю | Buy
Славяносерб
10 ноя 2016, 15:54
