Текущее время: 22 ноя 2024, 06:22
shat
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5040 (dv15 cp uma mb) как отключить писк!!! матрицы нет Добавлено: 07 апр 2015, 14:31 |
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
paulleshchenkoЦитата: Как вырубить писк. Динамик можно отключить. Он "кино" показывает?
shat
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5040 (dv15 cp uma mb) как отключить писк!!! матрицы нет Добавлено: 07 апр 2015, 15:28 |
paulleshchenkoЦитата: Склоняюсь к тому что без правки биоса не обойтись. Как Вы это себе представляете? Цитата: На внешний моник все работает, с динамиком шутка не прокатит, это же не спикер, думаю что и через ХДМИ тоже будет пищать. PC-Beep обычно выводится не через AC97. Схемы посмотрите.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5040 (dv15 cp uma mb) как отключить писк!!! матрицы нет Добавлено: 07 апр 2015, 16:04 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
paulleshchenko писал(а): я так понимаю это дело гиблое Цепь разорвать не вариант?
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5040 (dv15 cp uma mb) как отключить писк!!! матрицы нет Добавлено: 07 апр 2015, 16:15 |
Сообщения: 410 Откуда: Украина
makarog писал(а): Цепь разорвать не вариант? вариант но а если в системной логике мульта и моста разрыв может привести нежелательным последствиям ? реально такое? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- shat писал(а): Как Вы это себе представляете? представляю заменить в прошивке биоса писк на 0 , это же просто частота сигнала которую задает определенный параметр и его сделать 0
makarog
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5040 (dv15 cp uma mb) как отключить писк!!! матрицы нет Добавлено: 07 апр 2015, 16:27 |
paulleshchenko писал(а): вариант но а если в системной логике мульта и моста разрыв может привести нежелательным последствиям ? реально такое? paulleshchenko писал(а): представляю заменить в прошивке биоса писк на 0 , этоже просто частота сигнала которую задает определенный параметр и его сделать 0 Мде, простое решение вас пугает, а биос перелопатить - нет. Что может произойти в "в системной логике мульта и моста"? Даташит на кодек смотрели? Для него это вход, аналоговый к тому же, т.е. вся ваша системная логика формирует аналоговый сигнал, который кодек подмешивает к звуку. Причем два устройства формируют разные сигналы, о чем явно говорит кусок приведенной схемы. По вашей версии, мост обидится, что "бипать" не сможет? Он как-то отслеживает энту связь? Конденсатор отпаять непосильно ввиду неизвестной реакции моста - ну так отпаяйте и посмотрите реакцию, а не искусственно множьте себе трудности.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5040 (dv15 cp uma mb) как отключить писк!!! матрицы нет Добавлено: 07 апр 2015, 16:32 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Хочешь супер решение? Возьми матрицу битую, оторви плату управления, и подключи ее одну к шлейфу - будет обманка. Можно еще лучше - припаять мсх с EDID к нужному месту. А paulleshchenko писал(а): представляю заменить в прошивке биоса писк на 0 , это же просто частота сигнала которую задает определенный параметр и его сделать 0 вряд ли реализуемо.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5040 (dv15 cp uma mb) как отключить писк!!! матрицы нет Добавлено: 07 апр 2015, 16:38 |
MSF113 писал(а): Возьми матрицу битую, оторви плату управления, и подключи ее одну к шлейфу - будет обманка матрица подключенная битая и пищит, подсветка горит какой из сигналов определяет что матрица есть или нет? ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Можно еще лучше - припаять мсх с EDID к нужному месту. если можно с этого места подробнее
shat
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5040 (dv15 cp uma mb) как отключить писк!!! матрицы нет Добавлено: 07 апр 2015, 16:50 |
MSF113Цитата: Возьми матрицу битую, оторви плату управления, и подключи ее одну к шлейфу - будет обманка. Не поможет, бук у ТС с матрицей пищит. paulleshchenkoА он всё время пищит или только на старте?
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5040 (dv15 cp uma mb) как отключить писк!!! матрицы нет Добавлено: 07 апр 2015, 17:11 |
paulleshchenko писал(а): матрица подключенная битая и пищит, подсветка горит Так не должно быть, если электроника на матрице и шлейф исправны. Т.е. ты не в курсе, что такое EDID и как ноут определяет матрицу, и при этом уверен, что в BIOS можно найти искомый код и что то поправить? Извиняюсь, у меня нет времени на фантазерство, работы навалом.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5040 (dv15 cp uma mb) как отключить писк!!! матрицы нет Добавлено: 07 апр 2015, 17:22 |
shatСообщение не в тему Я не гублю. Я сомневаюсь. Сильно. Сделает - честь и хвала. Первый похвалю.
paulleshchenko
shat писал(а): Не поможет, бук у ТС с матрицей пищит. paulleshchenko А он всё время пищит или только на старте? громкий писк когда стартует (в биосе) после загрузки винды на много тише но слышно и постоянно пищит
makarog
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5040 (dv15 cp uma mb) как отключить писк!!! матрицы нет Добавлено: 08 апр 2015, 18:08 |
shat писал(а): Может всё же проще Про конденсатор автору сказано больше суток назад, но он не ищет легких путей
