Текущее время: 21 сен 2024, 07:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron M5040 (dv15 cp uma mb) как отключить писк!!! матрицы нет
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 13:06
Принесли ноут с разбитой матрицой, менять не стали, решили снять матрицу и подключить к плазме через HDMI, но ноут что с матрице битой, что без нее пищит 8 раз, по кодам Dell - нет матрицы, в биосе нет отключения ошибок и похожего на то.
Как вырубить писк.
При загрузке биоса писк громий после загрузки винды немного тише.
Обновил биос с 03 версии на 05 последнюю без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5040 (dv15 cp uma mb) как отключить писк!!! матрицы нет
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 14:31
paulleshchenko
Цитата:
Как вырубить писк.
Динамик можно отключить. :-):
Он "кино" показывает?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 15:23
На внешний моник все работает, с динамиком шутка не прокатит, это же не спикер, думаю что и через ХДМИ тоже будет пищать.
Склоняюсь к тому что без правки биоса не обойтись.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 15:28
paulleshchenko
Как Вы это себе представляете? :sh_ok:
PC-Beep обычно выводится не через AC97. Схемы посмотрите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 15:53
U3001-pin10-PCBEEP
Сигнал AUD_PC_BEEP формирует мульт и мост, я так понимаю это дело гиблое
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 16:04
Цепь разорвать не вариант? :-):
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 16:15
вариант но а если в системной логике мульта и моста разрыв может привести нежелательным последствиям ? реально такое?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
представляю заменить в прошивке биоса писк на 0 , это же просто частота сигнала которую задает определенный параметр и его сделать 0
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 16:27
представляю заменить в прошивке биоса писк на 0 , этоже просто частота сигнала которую задает определенный параметр и его сделать 0
Мде, простое решение вас пугает, а биос перелопатить - нет.
Что может произойти в "в системной логике мульта и моста"? Даташит на кодек смотрели? Для него это вход, аналоговый к тому же, т.е. вся ваша системная логика формирует аналоговый сигнал, который кодек подмешивает к звуку. Причем два устройства формируют разные сигналы, о чем явно говорит кусок приведенной схемы. По вашей версии, мост обидится, что "бипать" не сможет? Он как-то отслеживает энту связь? Конденсатор отпаять непосильно ввиду неизвестной реакции моста - ну так отпаяйте и посмотрите реакцию, а не искусственно множьте себе трудности.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 16:32
Хочешь супер решение?
Возьми матрицу битую, оторви плату управления, и подключи ее одну к шлейфу - будет обманка.
Можно еще лучше - припаять мсх с EDID к нужному месту.
А
вряд ли реализуемо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 16:38
матрица подключенная битая и пищит, подсветка горит
какой из сигналов определяет что матрица есть или нет?
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
если можно с этого места подробнее
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 16:50
MSF113
Не поможет, бук у ТС с матрицей пищит.
paulleshchenko
А он всё время пищит или только на старте?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 17:11
Так не должно быть, если электроника на матрице и шлейф исправны.
Т.е. ты не в курсе, что такое EDID и как ноут определяет матрицу, и при этом уверен, что в BIOS можно найти искомый код и что то поправить?
Извиняюсь, у меня нет времени на фантазерство, работы навалом.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 17:20
MSF113
Зачем ты губишь "души прекрасные порывы"?
Вот научится человек бипы из БИОСа удалять и станет офигенным специалистом... :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 17:22
shat
Сообщение не в тему
Я не гублю. Я сомневаюсь. Сильно.
Сделает - честь и хвала. Первый похвалю.
paulleshchenko
громкий писк когда стартует (в биосе) после загрузки винды на много тише но слышно и постоянно пищит
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 17:48
Для информации распаковать N5040A05.ехе-шник EFI / Insyde BIOS (Dell HDR) можно phoenixtool191
Он состоит из
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 18:02
paulleshchenko
Может всё же проще конденсатор отпаять?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 18:08
shat писал(а):
Может всё же проще
Про конденсатор автору сказано больше суток назад, но он не ищет легких путей :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5040 (dv15 cp uma mb) как отключить писк!!! матрицы нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 18:43
отпаял С3013 и наступила тишина
Всем спасибо за терпеливость!!!
Хоть и решена тема пока не закрываю может кто то по поводу редактирования биоса что то полезное напишет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron m5040 (dv15 brazos mb 10302-1) заливает экран в молоко
в форуме Dell
green7828
3449
06 фев 2016, 16:04
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron m5040 (DV15 Brazos MB 10302-1 48.4IP11.011) Нет изображения на матрицу, только на внешку
в форуме Dell
savca28
2016
06 авг 2018, 13:53
savca28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell m5040 (DV15 Brazos MB) пищит 3 раза после грозы
в форуме Dell
elektron
03 июл 2016, 00:44
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion M5040 (DV15 Brazos MB) нет картинки на LCD
в форуме Dell
cobro
1387
03 июн 2019, 11:10
cobro Перейти к последнему сообщению
