Текущее время: 27 июн 2024, 08:23
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA8861P rev 1.0) Отсутствует сигнал SUSP# Добавлено: 07 апр 2015, 21:14 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Cannibal Corpse писал(а): Мульт менялся KB9012 шить нужно.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA8861P rev 1.0) Отсутствует сигнал SUSP# Добавлено: 08 апр 2015, 01:10 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Cannibal Corpse писал(а): Да, так понятнее. Зачем еще отдельная память для мульта? Ну вот так реализована инициализация.... Это вопрос к производителю) Просто чаще всего основной биос и мультовый в 1 флешке сидит, иногда раздельно (2 разных фленшки), а в случае с KB9012 внутри мульта.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA8861P rev 1.0) Отсутствует сигнал SUSP# Добавлено: 08 апр 2015, 08:09 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
Cannibal Corpse писал(а): Нет. Постоянка 3.04 в Осциллографом смотрели? если нету то менять нужно.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA8861P rev 1.0) Отсутствует сигнал SUSP# Добавлено: 08 апр 2015, 14:07 |
Cannibal Corpse писал(а): Пустится ли клокер без напряжений, в запуске которых учавствует SUSP? На полностью обесточенной плате, при наличии батарейки RTC, 32768 кГц должны присутствовать непременно. Так же следует проверить их поступление с хаба на 123ю ногу мульта. Остальные такты начнут расходиться по мере включения питающих напряжений на ucl1. Это частный случай, но и касаемо других плат, наличие колебаний на секции RTC хаба, всегда разумеется. С проверки их наличия, следует начинать ремонт "невключайки".
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA8861P rev 1.0) Отсутствует сигнал SUSP# Добавлено: 08 апр 2015, 22:40 |
MaxBiker писал(а): Как ведет себя PBTN_OUT# при нажатии на копку? Никак он себя вести не будет, как и SLP и EC_RSMRST. Поскольку Cannibal Corpse писал(а): На мульт с хаба эта частота не приходит Cannibal CorpseСтавь родной мульт на место и рабирайся почему нет тактов на 123й лапке. Cannibal Corpse писал(а): Правда амплитуда маленькая, порядка 0.4 В. Это нормально? Учитывай делитель щупа 1/10. Амплитуда должна быть около 3в. Если действительно 0,4в - это не нормально.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA8861P rev 1.0) Отсутствует сигнал SUSP# Добавлено: 09 апр 2015, 12:45 |
orbit писал(а): Никак он себя вести не будет, как и SLP и EC_RSMRST. Поскольку Cannibal Corpse писал(а): На мульт с хаба эта частота не приходит Современные мульты прекрасно обходяться без внешнего тактового генератора. Внешняя используется для синхронизации внутреннего ТГ... orbit писал(а): Если действительно 0,4в - это не нормально. Для хаба это нормально... Cannibal Corpse писал(а): Как хаб выдает частоту на мульт? Не как, а когда... Есть генерация на "часовом" кварце хаба Сняты RTCRST# и SRTCRST# На хаб подано +3VALW_PCH
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA8861P rev 1.0) Отсутствует сигнал SUSP# Добавлено: 09 апр 2015, 16:37 |
siberian Лежит плата LA-8864P, на таком же мульте. Полез же в свободную минуту, выяснять специально про 123ю лапу. Выяснил, что я заблуждался насчет тактов на ней, они появляются после нажатия, при тех условиях что ты описал. Спасибо, хорошо что ты у нас есть. ========= ТС_у от этого легче не стало, придется шить мульт, сколько не зависай над ним, а сам он FW в себе не обретет и дальнейший ремонт не возможен.
sasha271289
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA8861P rev 1.0) Отсутствует сигнал SUSP# Добавлено: 10 апр 2015, 07:12 |
Зарегистрирован: 30 июн 2013, 11:24 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 131 Откуда: кемерово
Cannibal Corpse писал(а): ТС-у скорее всего придется искать аналогичный хаб и менять его. Ибо на линии +1.05VS_PCH кз. Слабо верится, что керамика, проверю лабораторником канечно А какое сопротивление относительно земли?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA8861P rev 1.0) Отсутствует сигнал SUSP# Добавлено: 10 апр 2015, 15:25 |
Cannibal Corpse писал(а): +1.05VS_PCH кз. Слабо верится, что керамика, проверю лабораторником канечно Процессор не постесняйся снять (отсоединить) перед этим.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA8861P rev 1.0) Отсутствует сигнал SUSP# Добавлено: 11 апр 2015, 08:01 |
Сообщение не в тему Хотел бы я глянуть как Cannibal Corpse, Carpathian Forest и 1349 куличи жрут, стукаются яйцами и христосуются. Шучу. С праздником!
