Текущее время: 22 ноя 2024, 05:49
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung NP350 (LA8861P rev 1.0) Отсутствует сигнал SUSP#
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 21:08
Нет сигнала SUSP# с мульта KB9012.
Дежурка есть.
Ноль с кнопки доходит.
При включении с кнопки пару секунд светится светодиод питания, затем сам гаснет
Мульт менялся, флэш с прошивкой тоже. Ситуация не изменилась
Каков алгоритм запуска до этого сигнала?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA8861P rev 1.0) Отсутствует сигнал SUSP#
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 21:14
Cannibal Corpse писал(а):
Мульт менялся
KB9012 шить нужно.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 22:19
Вы про сам мульт или про его флеш? Флеш снималась с такого же аппарата. Результат аналогичный
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 00:17
KB9012 имеет внутри себя собственную прошивку. Так понятнее?..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 00:53
Да, так понятнее.
Зачем еще отдельная память для мульта?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 01:10
Да, так понятнее.
Ну вот так реализована инициализация.... Это вопрос к производителю)
Просто чаще всего основной биос и мультовый в 1 флешке сидит, иногда раздельно (2 разных фленшки), а в случае с KB9012 внутри мульта.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 01:58
Всё же..
Можно ли увидеть алгоритм запуска до этого сигнала, кроме как не разгребать прошивку?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 02:31
Cannibal Corpse
Хорошо... что у вас еще по сигналам есть? Интересует:
EC_RSMRST (100 нога)
SLP_S3# (6 нога)
SLP_S5# (14 нога)
Так же в момент включения может прыгать и падать...
Если все это есть, а SUSP# (116 нога) по прежнему нет, то можно медитировать сколько угодно, а прошивать все равно новый мультиконтроллер придется.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 04:01
В дежурном, и при включении, соответственно
EC_RSMRST (100 нога): 0/3,19(через некоторое время пропадает)
SLP_S3# (6 нога): 0/0
SLP_S5# (14 нога): 0/0
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 06:05
32768 есть ? на микросхеме клокера ucl1
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 08:00
Нет. Постоянка 3.04 в
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 08:09
Осциллографом смотрели? если нету то менять нужно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 09:05
Нет, пока что смотрел мультиметром с измерением частоты. Осциллографом гляну дома.
Пустится ли клокер без напряжений, в запуске которых учавствует SUSP?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 14:07
На полностью обесточенной плате, при наличии батарейки RTC, 32768 кГц должны присутствовать непременно. Так же следует проверить их поступление с хаба на 123ю ногу мульта.
Остальные такты начнут расходиться по мере включения питающих напряжений на ucl1.
Это частный случай, но и касаемо других плат, наличие колебаний на секции RTC хаба, всегда разумеется.
С проверки их наличия, следует начинать ремонт "невключайки".
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 21:22
Извиняюсь за дезинформацию.
Посмотрел осциллографом, частота есть. Правда амплитуда маленькая, порядка 0.4 В. Это нормально?
На мульт с хаба эта частота не приходит
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 22:02
ЮГ должен выдать SLP сигналы на мульт, преже чем появится SUSP# с самого мульта.
Как ведет себя PBTN_OUT# при нажатии на копку?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 22:28
С 0 поднимается до 1 В, потом падает
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 22:40
Никак он себя вести не будет, как и SLP и EC_RSMRST. Поскольку
Cannibal Corpse
Ставь родной мульт на место и рабирайся почему нет тактов на 123й лапке.
Учитывай делитель щупа 1/10. Амплитуда должна быть около 3в. Если действительно 0,4в - это не нормально.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 08:22
Делителя на щупах нет.
Как хаб выдает частоту на мульт? Ретранслирует, ссылаясь как на опорную во включенном состоянии?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 12:45
Современные мульты прекрасно обходяться без внешнего тактового генератора. Внешняя используется для синхронизации внутреннего ТГ...
Для хаба это нормально...
Не как, а когда...
Есть генерация на "часовом" кварце хаба
Сняты RTCRST# и SRTCRST#
На хаб подано +3VALW_PCH
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 16:37
siberian
Лежит плата LA-8864P, на таком же мульте. Полез же в свободную минуту, выяснять специально про 123ю лапу.
Выяснил, что я заблуждался насчет тактов на ней, они появляются после нажатия, при тех условиях что ты описал.
Спасибо, хорошо что ты у нас есть.
ТС_у от этого легче не стало, придется шить мульт, сколько не зависай над ним, а сам он FW в себе не обретет и дальнейший ремонт не возможен.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 19:27
ТС-у скорее всего придется искать аналогичный хаб и менять его. Ибо на линии +1.05VS_PCH кз. Слабо верится, что керамика, проверю лабораторником канечно
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 07:12
А какое сопротивление относительно земли?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 08:49
Чистый такой ноль
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 15:25
Процессор не постесняйся снять (отсоединить) перед этим.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 19:22
Процессор или хаб?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 20:46
Процессор...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 20:52
Ну как бы да. И сейчас переферия вся откинута.
Ну это уже после праздника. Всех с наступающим
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 08:01
Сообщение не в тему
Хотел бы я глянуть как Cannibal Corpse, Carpathian Forest и 1349 куличи жрут, стукаются яйцами и христосуются. :-)
Шучу.
С праздником!
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 16:35
Приветствую всех!
У меня проблема с такой же платой Compal LA-8861P с абсолютно аналогичной проблемой, Проделал все те же самые измерения, по показаниям все то же самое, но на хабе сопротивление показывает 23 Ома. Замерил сопр-е на другой рабочей плате с таким же хабом там тоже 22-23 Ома. Думаю ето норма. Вопрос к ТСу. Победили ли вы все таки ету плату? Очень хотелось бы знать чем у вас все закончилось или на каком вы сейчас етапе. Заранее спасибо!
---------- Добавлено спустя 20 минут 8 секунд: ----------
Немного проехав по схеме заметил что на Q29 не происходит преобразования +3VALW в +3VS , сдвоенный n-канальный мосфет Q10 сидит на земле из-за постоянного уровня сигнала SUSP. Так что выходит что +3VS и +VSB значения на 0в. SUSP# - 0v на 116й ноге мульта до и после нажатия на PWR.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд: ----------
как прошить KB9012 A3 ? Только через специальный программатор?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350-U5C (LA8861P) Включается с дикой задержкой.
в форуме Samsung
-=Z=-
17 май 2016, 22:53
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500-1z1 (NSWAA LA-5321P) Нет запуска. Отсутствует сигнал SUSP# с мультиконтроллера.
в форуме Toshiba
AndreyZagr
15
4020
02 июн 2019, 00:02
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (LA-6901P rev 2.0) Не стартует. Отсутствует SUSP#.
serega1576
2477
18 июн 2017, 13:26
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-5752p) Отсутствует SUSP#
w1Sp
02 ноя 2019, 15:38
igorklarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311) отсутствует SUSP#
st4man
15 май 2021, 21:09
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
