Текущее время: 03 июн 2024, 16:42
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720 ( 6050A2137901-mb-a03) Залитик калится TPS51120 Добавлено: 08 апр 2015, 20:13 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
RavD писал(а): VREG3 - 0Ом Ну и по схеме, кто ж там.. ЛБП в помощь, или по статистике -мульт, BIOS, что там ещё на +v3al висит...
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720 ( 6050A2137901-mb-a03) Залитик калится TPS51120 Добавлено: 08 апр 2015, 20:16 |
RavD писал(а): на VREG3 - 0Ом. Для начала снимите мульт.
RavD
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720 ( 6050A2137901-mb-a03) Залитик калится TPS51120 Добавлено: 08 апр 2015, 20:27 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Цитата: там же вроде перемычка есть? Вы про PAD555? Я ее час уже ищу, не могу найти? На TPS51117 12 пин L524 (PAD4) -12Ом.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720 ( 6050A2137901-mb-a03) Залитик калится TPS51120 Добавлено: 09 апр 2015, 00:11 |
Черномор писал(а): в схему не смотрел, это не питальник севера? Нет, PAD555=POWERPAD_2_06=VREG3=+3VAL по схеме Inventec DDD UMA (юг цепляет), ладно, не найти перемычку и бог с ней, снять TPS51120 и подать на +3VAL 1-2 вольта, что нагреется, то и отжило своё... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- RavD писал(а): Если Вы про PAD4 это(+VGFX_CORE). Там 12 Ом не удивляет
RavD
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720 ( 6050A2137901-mb-a03) Залитик калится TPS51120 Добавлено: 09 апр 2015, 00:13 |
Спасибо. Буду пробовать. Цитата: Там 12 Ом не удивляет Так и должно быть?
RavD
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720 ( 6050A2137901-mb-a03) Залитик калится TPS51120 Добавлено: 09 апр 2015, 00:22 |
Цитата: питание от штатного БП не подавать!!! В курсе :).
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720 ( 6050A2137901-mb-a03) Залитик калится TPS51120 Добавлено: 09 апр 2015, 00:37 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
RavD писал(а): VREG3 - 0Ом Лучше начните снимать с мелочей: U7001, U5, U25. Их проще снимать. Недавно сам подобное делал - начал с крупных потребителей и в последнюю очередь снял что то типа 2И, а оно по питанию и давало КЗ
