Текущее время: 22 ноя 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6720 ( 6050A2137901-mb-a03) Залитик калится TPS51120
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 20:04
Восстановил дорожки от Q54, C769, R770. На дросселях 3.3 и 5В кз нет. На VO1 и VO2то же без кз. На VREG5 TPS51120 кз нет, а на VREG3 - 0Ом. Дежурка сдохла? Кондер С764 4.7uF_6.3v на 19 ноге TPS целый. Схема Inventec DDD UMA, Build SI (Final).
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720 ( 6050A2137901-mb-a03) Залитик калится TPS51120
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 20:13
RavD писал(а):
VREG3 - 0Ом
Ну и по схеме, кто ж там.. ЛБП в помощь, или по статистике -мульт, BIOS, что там ещё на +v3al висит...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 20:16
RavD писал(а):
на VREG3 - 0Ом.
Для начала снимите мульт.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 20:18
ЛБП лучше с мультом подключать или со снятым мультом?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 20:26
RavD подать 1-2 вольта.. если мульт дохлый, то навредить сложно - не сгорит..) там же вроде перемычка есть?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 20:27
Вы про PAD555? Я ее час уже ищу, не могу найти? На TPS51117 12 пин L524 (PAD4) -12Ом.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 21:36
Це не дило, снимайте с ключами для проверки...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Стоп.. не туплю ли, в схему не смотрел, это не питальник севера?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 22:09
Если Вы про PAD4 это(+VGFX_CORE).
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 00:11
Нет, PAD555=POWERPAD_2_06=VREG3=+3VAL по схеме Inventec DDD UMA (юг цепляет), ладно, не найти перемычку и бог с ней, снять TPS51120 и подать на +3VAL 1-2 вольта, что нагреется, то и отжило своё...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Там 12 Ом не удивляет
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 00:13
Спасибо. Буду пробовать.
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 00:20
RavD, от питания графического ядра можно отстать до тех пор, как нормально заработают мульт (по питанию которого КоЗа) и юг.. Да и 12 Ом - более-менее нормально
Да, на всякий..: при снятой TPS питание от штатного БП не подавать!!! Или снимать/запирать верхние полевики.
Только ЛБП в исследуемую точку с контролем тока и напряжения
Последний раз редактировалось Sergej 09 апр 2015, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 00:22
В курсе :).
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 00:37
RavD писал(а):
VREG3 - 0Ом
Лучше начните снимать с мелочей:
U7001, U5, U25.
Их проще снимать.
Недавно сам подобное делал - начал с крупных потребителей и в последнюю очередь снял что то типа 2И, а оно по питанию и давало КЗ
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 13:52
Снял TPS и подал 1.5В. Калится мульт. На донорах такого нет. Есть аналог?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6720 (6050A2137901) выключается
djtorian
03 апр 2020, 05:22
bobrdobr1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6720s (Inventec 6050A2137901-MB-A03) помогите опознать элемент
super_twix
26 мар 2018, 17:10
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6720s (6050A2137901-MB-A03) Останавливается на посте 97h
Абитуриент
02 ноя 2016, 14:41
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6720s (6050A2137901-MB-A03) помогите оживить одну из 2 плат
sash1993
04 фев 2015, 11:59
Fiskalochi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6720s (6050a2137901-mb-a03) мульт KBC1070-nu
Revda
2665
03 июл 2015, 23:08
Revda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 107
