Текущее время: 15 июн 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: ACER V5WE2 (compal_la-9531p) после залития нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 04:30
Здравствуйте! Ноут принесли залитым чаем, сказли пока жидкость из него выливали, изображение стало черно-белым и с артефактами, потом отключился. Визуально окислы только в районе PL403 (+5VALWP). Отчистил, задул всю плату очистителем для плат, и под проц и видео его же тщательно, позадувал феном (240 гр.). На включение реагирует, загорается светодиод, кулер работает 2с., и дальше только нагрев проца и видео. Иногда (~1раз из 10-20) даже загорается экран на мгновение, а пару раз инициализация проходила и был начальный экран биос. После этого залил BGA флюса под проц и видео и слегка прогрел феном на 250 гр. ИК станция пока в процессе изготовления(от Tormentor). Картина в принципе не изменилась, только пропали случайные(1-2 раза) успешные включения. BIOS читается (смотрел осциллографом) в теч. меньше 1 сек. - это нормально? На мультиконтроллере питание есть и сигналы на запуск он даёт.Напряжения питания все в норме. На диагностических pin-ах pci-ex (49,51) никакого намёка на коды нет(осциллографом). Ещё заметил что на шинах VGA_SMB_DA2 и VGA_SMB_CK2 проходят периодически пачки импульсв (можно судить что видео в какой-то степени живое?). Прошить биос и мультик пока нечем, собираю POSTAL3, да и врядли после воды может биос слететь.. Подскажите, люди добрые, куда дальше копать, что смотреть? Не бейте сильно, я в ноутбуки только вникаю, телефонами лет 6 уже занимаюсь, электронщик по образованию
 Заголовок сообщения: Re: ACER V5WE2 (compal_la-9531p) после залития нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 08:02
жаль, потому что это нужно сделать в первую очередь. Биос еще как мог слететь. Он даже бывает слетает просто так или из за статики.
Чип скорее всего полудохлый. Если биос прошьете и ничего не изменится, то менять видеочип.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 09:58
Безотмывочный флюс бывает электропроводным если его правильно не нагреть.
Если иногда включался значит BIOS не причем.
Скорее всего под чип попало, я бы чип снял.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 12:53
с этим флюсом проблем никогда не было. Я так понял, что с тем что у меня есть тут делать больше нечего, нужно ещё как минимум ИК и программатор. И ещё ньюанс, с батареей не стартует вообще, говорит ли это о проблемах с мультом?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 13:47
залитики это самое сложное , что есть в ремонте. Конечно без нужного оборудования вы ничего не сможете сделать. Если только у вас по соседству нет "друга" из сервис центра...
может батарея просто дохлая?
или же смотрите чарджер зарядки, какие питания там на нем, при заряженной батарее.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 14:06
на батарее 14,9, подключаю зарядку - 15,5, горит светодиод зарядки. Но в таком варианте не стартует вообще - мульт не даёт сигналы на подачу основных напряжений, PWRON на мульт приходит
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 20:48
Может быть проблема в прошивке EC контроллера, нужно этот фактор исключить, прошив его. Либо подкиньте мульт на него новый, если нет программатора . Просто может потом выяснится, что вся проблема была в прошивке, а вы пол платы уже перепаяли.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 21:05
VS тоже в норме? Q32-Q34?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 21:47
Да, +3VS и +5VS присутствует после нажатия кнопки, 3,3В и 5В. Тоже думаю что мульт надо прошить для начала. буду доделывать программатор. Где прошивку только найти на kb9012 для этой модели?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 22:32
вот bios
viewtopic.php?p=154445#p154445
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 22:59
скачать не могу пока. Вот ещё новость: прочитал, что можно запустить процесс восстановления при живом основном биосе, зажав при включении Fn+Esc - стартанул, вентилятор работает непрерывно, но сдвигов никаких, изображения нет. В чём может быть вина мульта, если все напруги есть? Похоже что видео уваленое. Какие методы диагностики видеочипа применяются? На какие шины осцилом смотреть?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 09:12
думаю всё же надо правильную прошивку залить и двигаться дальше
вперёд, только вперёд!
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 01:36
программатор я себе собрал уже POSTAL3, скажите или дайте ссылку, где обсуждалось как править файл прошивки биоса и мультика
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 11:01
ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 18:40
ноут отдал без ремонта, можно тему закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
6145
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации
Alexandr-25
17
4224
28 фев 2019, 17:01
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-510 (V5WE2 la-9531p) Нет инициализации после замены процессора
Brtth
15 мар 2023, 11:07
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) Выключается
frimax
3640
26 сен 2021, 14:58
gremlin2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TuMaN-1122 и гости: 28
