Текущее время: 20 июн 2024, 19:01
ademyanenko
Заголовок сообщения: ACER V5WE2 (compal_la-9531p) после залития нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2015, 04:30 |
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 00:26 Наличности на руках: 5.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Украина
Здравствуйте! Ноут принесли залитым чаем, сказли пока жидкость из него выливали, изображение стало черно-белым и с артефактами, потом отключился. Визуально окислы только в районе PL403 (+5VALWP). Отчистил, задул всю плату очистителем для плат, и под проц и видео его же тщательно, позадувал феном (240 гр.). На включение реагирует, загорается светодиод, кулер работает 2с., и дальше только нагрев проца и видео. Иногда (~1раз из 10-20) даже загорается экран на мгновение, а пару раз инициализация проходила и был начальный экран биос. После этого залил BGA флюса под проц и видео и слегка прогрел феном на 250 гр. ИК станция пока в процессе изготовления(от Tormentor). Картина в принципе не изменилась, только пропали случайные(1-2 раза) успешные включения. BIOS читается (смотрел осциллографом) в теч. меньше 1 сек. - это нормально? На мультиконтроллере питание есть и сигналы на запуск он даёт.Напряжения питания все в норме. На диагностических pin-ах pci-ex (49,51) никакого намёка на коды нет(осциллографом). Ещё заметил что на шинах VGA_SMB_DA2 и VGA_SMB_CK2 проходят периодически пачки импульсв (можно судить что видео в какой-то степени живое?). Прошить биос и мультик пока нечем, собираю POSTAL3, да и врядли после воды может биос слететь.. Подскажите, люди добрые, куда дальше копать, что смотреть? Не бейте сильно, я в ноутбуки только вникаю, телефонами лет 6 уже занимаюсь, электронщик по образованию
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ACER V5WE2 (compal_la-9531p) после залития нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2015, 08:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28206_1398756028.jpg) |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
ademyanenko писал(а): Прошить биос и мультик пока нечем жаль, потому что это нужно сделать в первую очередь. Биос еще как мог слететь. Он даже бывает слетает просто так или из за статики. ademyanenko писал(а): можно судить что видео в какой-то степени живое? Чип скорее всего полудохлый. Если биос прошьете и ничего не изменится, то менять видеочип.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ACER V5WE2 (compal_la-9531p) после залития нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2015, 13:47 |
ademyanenko писал(а): Я так понял, что с тем что у меня есть тут делать больше нечего, нужно ещё как минимум ИК и программатор залитики это самое сложное , что есть в ремонте. Конечно без нужного оборудования вы ничего не сможете сделать. Если только у вас по соседству нет "друга" из сервис центра... ademyanenko писал(а): И ещё ньюанс, с батареей не стартует вообще, говорит ли это о проблемах с мультом? может батарея просто дохлая? или же смотрите чарджер зарядки, какие питания там на нем, при заряженной батарее.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ACER V5WE2 (compal_la-9531p) после залития нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2015, 21:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ademyanenko писал(а): Напряжения питания все в норме. VS тоже в норме? Q32-Q34?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ACER V5WE2 (compal_la-9531p) после залития нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2015, 11:01 |
ademyanenko писал(а): дайте ссылку, где обсуждалось как править файл прошивки биоса ЗДЕСЬ
