Текущее время: 22 ноя 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: asus p5p43td pro не работают 2 слота оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 19:29
Заблокирован
на материнской плате не работает 2 слота под память вопрос такие проблемы могут возникать из за кривой прошивки биос?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: asus p5p43td pro не работают 2 слота оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 10:05
Такие проблемы скорее возникнут из-за:
- отсутствия напряжения VDDSPD на нерабочих слотах.
- битого канала памяти (включая перебитые дорожки).
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 10:36
Ну отвал моста или сокета,смотря на что оперативка подцеплина.проверить можно сняв с проца охлаждение и надавить на проц,и на мост.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 20:28
Заблокирован
странно но после прошивки биос память заработала во всех слотах и в дуал режиме также зарабртала регулировка оборотов на куллеры на всякий пожарный случай поменял термостату под севером!
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 01:08
тест памяти пробовали запускать, проходит без ошибок? вы как решили свою проблему?
 Заголовок сообщения: Re: asus p5p43td pro не работают 2 слота оперативной памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 05:02
Заблокирован
без ошибок кстати после прашивки и память заработала и обороты куллера стали регулироваться матерью
Сообщение не в тему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работают два слота оперативной памяти
в форуме Gigabyte
Lixtorm
21 июл 2017, 10:40
diderheb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реставрация слота оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Mordoc
30
4833
30 май 2023, 17:29
siviar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают 2 слота памяти из 4 на материнке 4M4A785TD-V EVO
Andrusha
22 апр 2015, 22:52
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Andrusha
22 апр 2015, 23:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h61de/s3 одновременно все 4 слота памяти не работают
в форуме ASRock
GrGosha
11 фев 2021, 09:15
tvop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
