Текущее время: 29 июн 2024, 07:42
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: asus p5p43td pro не работают 2 слота оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2015, 19:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29707_1492936063.jpg) |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
на материнской плате не работает 2 слота под память вопрос такие проблемы могут возникать из за кривой прошивки биос?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: asus p5p43td pro не работают 2 слота оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2015, 10:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Такие проблемы скорее возникнут из-за: - отсутствия напряжения VDDSPD на нерабочих слотах. - битого канала памяти (включая перебитые дорожки).
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus p5p43td pro не работают 2 слота оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2015, 20:28 |
странно но после прошивки биос память заработала во всех слотах и в дуал режиме также зарабртала регулировка оборотов на куллеры на всякий пожарный случай поменял термостату под севером!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus p5p43td pro не работают 2 слота оперативной памяти [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2015, 05:02 |
без ошибок кстати после прашивки и память заработала и обороты куллера стали регулироваться матерью
