Текущее время: 22 ноя 2024, 08:15
 Заголовок сообщения: 15-n051gr (qwanta da0u81mb6c0) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 18:27
Не включен транзистор PQ37, на 4ноге bq24738(ACDRV) 0.2вольта,
5(ACIN)-0V, 16(REGN6V)- 0V, 6(ACDET)-2,6V, 20(VCC)-19V.
Скорее всего на 16 ноге должно быть 6 вольт? У этой ноги на землю всего 20 Ом. Менять bq24738? Аналоги есть у неё? Даташит нашёл только на BQ24735,вроде похожа.
 Заголовок сообщения: Re: 15-n051gr (qwanta da0u81mb6c0) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 23:55
вы проверьте с начало входные ключи.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 06:33
Заказал микру bq24738 ,обещают через неделю
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 10:07
Получил bq24738, поставил, на16ноге появилось 6 вольт, транзистр PQ37 открылся, но дежурных 3.3 и 5в на PU11,PNU12 нету,т.к. нету сигнала S5_ON c мульта kb3940Q.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 20 секунд: ----------
На мульте н.122,123 и 126 нету импульсов,питание на 9,22,33,96,67 ногах 3 вольта есть.Кварца на мульте нету.
Как думаете,мульт менять?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:20
А ACIN есть?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:30
ACIN есть на мульте(76н) =3вольта
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 23:25
братец писал(а):
ACIN есть на мульте
Мульт, прошивка...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 11:25
Мульт заказал.Ждать 3 недели.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 14:11
Мульт флешку вычитывает? Попробуйте прошить BIOS, или хотя бы проверить содержимое микросхемы bios
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 22:09
Дело в том что данный мультиконтроллер содержит свою прошивку внутри себя! Так что ТС Вам в любом случае придется его прошивать, потому что я много читал что приходят мульты уже прошитые но не катят приходится их по новой шить. Знающие люди поправьте если я не прав.siberian сказал Вам что либо Мульт Либо его прошивка. я бы для начала начал с прошивки и тут без спец программатора KB9012 не обойтись.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 06:42
Теперь чуть понятней,спасибо. Импульс CLK на флэшку биоса мульт выдаёт,обмена по данным с ней нет,нету импульсов. И нету импульсов на ногах 122,123 мульта.Это генератор, где обычно кварц стоит.Здесь,по моему,должны быть импульсы,даже если RESET активный.Сомневаюсь,что он будет программатором прошиваться . Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 21:02
Здесь стоит KB3940Q, а у него флэшь внешняя...
Современные мультиконтроллеры прекрасно обходятся внутренним тактовым генератором...
 Заголовок сообщения: Re: 15-n051gr (qwanta da0u81mb6c0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 12:47
Пришёл другой мульт из росчип Омск. Поставил и заработало всё.Не сразу,правда.Несколько раз пропаивал,поэтому есть сомнения,что предыдущий был целым, но плохо припаяным.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (QWANTA) Помогите определить
в форуме DNS
kasimden
3047
27 сен 2015, 09:07
kasimden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVF152A29V (Qwanta HK9) Опознать элемент
в форуме Sony
balluu
05 июл 2016, 10:00
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата DA0R22MB6D0 REV:D QWANTA R22
Sid
18 янв 2017, 23:18
Sid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матернская плата DA0LX8MB6D1 REV:D QWANTA LX89
Sid
18 янв 2017, 23:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L-10 119 (Qwanta w3m) залитик
в форуме Toshiba
Aleksandr1234
22 фев 2017, 13:40
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL и гости: 129
