Текущее время: 26 сен 2024, 08:42
братец
Заголовок сообщения: Re: 15-n051gr (qwanta da0u81mb6c0) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 10:07 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 30.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
Получил bq24738, поставил, на16ноге появилось 6 вольт, транзистр PQ37 открылся, но дежурных 3.3 и 5в на PU11,PNU12 нету,т.к. нету сигнала S5_ON c мульта kb3940Q. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 20 секунд: ---------- На мульте н.122,123 и 126 нету импульсов,питание на 9,22,33,96,67 ногах 3 вольта есть.Кварца на мульте нету. Как думаете,мульт менять?
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-n051gr (qwanta da0u81mb6c0) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 17:20 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
братец писал(а): нету сигнала S5_ON c мульта kb3940Q. А ACIN есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-n051gr (qwanta da0u81mb6c0) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 23:25 |
братец писал(а): ACIN есть на мульте Мульт, прошивка...
tileemon
Заголовок сообщения: Re: 15-n051gr (qwanta da0u81mb6c0) Не включается Добавлено: 05 июн 2015, 22:09 |
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 08:07 Наличности на руках: 70.64
Сообщения: 125 Откуда: Каменск-Уральский
trollfaceololo писал(а): Мульт флешку вычитывает? Попробуйте прошить BIOS, или хотя бы проверить содержимое микросхемы bios Дело в том что данный мультиконтроллер содержит свою прошивку внутри себя! Так что ТС Вам в любом случае придется его прошивать, потому что я много читал что приходят мульты уже прошитые но не катят приходится их по новой шить. Знающие люди поправьте если я не прав. siberian сказал Вам что либо Мульт Либо его прошивка. я бы для начала начал с прошивки и тут без спец программатора KB9012 не обойтись.
братец
Заголовок сообщения: Re: 15-n051gr (qwanta da0u81mb6c0) Не включается Добавлено: 06 июн 2015, 06:42 |
Теперь чуть понятней,спасибо. Импульс CLK на флэшку биоса мульт выдаёт,обмена по данным с ней нет,нету импульсов. И нету импульсов на ногах 122,123 мульта.Это генератор, где обычно кварц стоит.Здесь,по моему,должны быть импульсы,даже если RESET активный.Сомневаюсь,что он будет программатором прошиваться . Или я не прав?
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-n051gr (qwanta da0u81mb6c0) Не включается Добавлено: 06 июн 2015, 21:02 |
tileemon писал(а): Дело в том что данный мультиконтроллер содержит свою прошивку внутри себя! Здесь стоит KB3940Q, а у него флэшь внешняя... братец писал(а): И нету импульсов на ногах 122,123 мульта.Это генератор, где обычно кварц стоит.Здесь,по моему,должны быть импульсы Современные мультиконтроллеры прекрасно обходятся внутренним тактовым генератором...
