Текущее время: 22 ноя 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: G62-b55sv (Foxconn FEDERER) частые BSoD
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 17:01
Доброго времени!
Аппарат G62 платформа FEDERER
проц i5
В системе сыплет bsod-ами через произвольные промежутки времени от 3 до 20 минут, в основном ошибка 124, бывают и 1е,с4,24.
Со слов клиента такое началось после замены системы охлаждения (стоит потёртая с вклееным не родным кулером). Охлаждение поменял, питание камня 0.85 на рабочем столе, 1.0-1.1 под нагрузкой в AiDA (тест стабильности работает часами без вылетов), память менял, винт менял(но и без винта, в системе с флешки та-же синька). С камнем поблема - заменить не чем :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: G62-b55sv (Foxconn FEDERER) частые BSoD
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 19:08
Чисто теоретически, что ещё может давать такое поведение кроме процессора, и как можно похимичить :hi_hi_hi: пока нет проца на замену?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 20:37
g62-b53e same by g62-b55sv
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 20:53
Видик так дохнет у них частенько, для проверки можно Pj19 убрать, останется только интеловское видео.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 19:20
Видео дискретное отключил, аппарату заметно полегчало. Целый день работал, я уж вздохнул с облегчением, но к вечеру опять синька х124 правда единожды. Есть ли смысл заменить видео?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 19:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если видео отключено, оно при чём тогда-
Проц ищи.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 07:25
Да, проц я конечно разыскиваю, но пока нет вариантов, к сожалению.
Кстати сказать, вылеты происходят только когда процессор практически на холостом ходу (вчера вылетел при выходе с затемнённого экрана). И ещё, может и глупый вопрос - процессор бгашный, припаянный на подложку - нет-ли косяка в этой связке? Можно и будет-ли толк от прогрева этой конструкции?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62 (Foxconn Star Federer) люди добрые - помогите определить где находится деталь
vampirekiller
26 дек 2014, 10:17
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b23er (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) кулер на максимальных оборотах + не видит сетевых
ba3Rmba
21 фев 2015, 13:50
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b23er (Foxconn Star Federer pm_i_hpc_s mv_mb_v3) нет питания видеокарты
Alex-Pan4enko
2555
02 мар 2015, 20:49
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b16ST (FOXCONN Federer) Нет изо
Yudjin
25 авг 2015, 17:31
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B26ER (federer FOXCONN ) Стоят часы
Akir1
24 янв 2016, 00:55
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: volodin, Дмитрий - ddd и гости: 125
