Текущее время: 22 ноя 2024, 10:20
Alextll
Заголовок сообщения: G62-b55sv (Foxconn FEDERER) частые BSoD Добавлено: 06 апр 2015, 17:01 |
Сообщения: 30 Откуда: Tashkent
Доброго времени! Аппарат G62 платформа FEDERER проц i5 В системе сыплет bsod-ами через произвольные промежутки времени от 3 до 20 минут, в основном ошибка 124, бывают и 1е,с4,24. Со слов клиента такое началось после замены системы охлаждения (стоит потёртая с вклееным не родным кулером). Охлаждение поменял, питание камня 0.85 на рабочем столе, 1.0-1.1 под нагрузкой в AiDA (тест стабильности работает часами без вылетов), память менял, винт менял(но и без винта, в системе с флешки та-же синька). С камнем поблема - заменить не чем
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G62-b55sv (Foxconn FEDERER) частые BSoD Добавлено: 15 апр 2015, 19:38 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Если видео отключено, оно при чём тогда- Проц ищи.
