Текущее время: 20 июн 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: cq58 (palwonn m3) Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 18:06
Здравствуйте. Подскажите hp cq58. Была подключена матрица на горячую. Выгорел дроссель и калился шим 51225. Было Кз по 3,3В по LDO. Заменил мульт - КЗ пропало но отсутствовали +5В LDO. Заменил ШИМ 51225 на 51225С - Появились 3,3 и 5В по LDO, муль запитан 3,3В, Мульт и биос шил, поменял на всякий случай OZ8681L - результат тот же. Нет EN1, EN2, PGod. 19В присутствует. +5В +3.3В присутствует. А вот дежурных напряжений и энейблов нет. Что ещё не проверил?
 Заголовок сообщения: Re: cq58 (palwonn m3) Не стартует
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 01:59
ssipk писал(а):
Нет EN1, EN2
если включить диодную прозвонку, что по ним?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 15:49
При диодной прозвонке бесконечность в обеих случаях. А если поменять полярность щупов 540Ом.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 11:54
TPS51225 и TPS51225C взаимозаменяемы? Что даёт прозвонка Энейблов(нет ли кз ?)?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 13:54
нет ли падения напряжения в этой цепи. Бесконечность это хорошо, значит ничего не препятствует подъему напряжения. Значит проблема до них.
невзаимозаменяемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ58-282SR (PALWONN M3) залитик
Jenuk
05 мар 2015, 16:35
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ58 (PALWONN M3 88) BIOS
Evstafiev
28
8392
19 ноя 2016, 18:48
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ58 (PALWONN M3 88) Ошибка BSoD 0x00000124
Fargus
3372
04 ноя 2017, 11:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ58-282SR (Palwonn m3 88) Ищу Dump Bios
G_RazoR
02 дек 2018, 11:53
G_RazoR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq58-d50sr (cq58-d50sr) Не включается
gaydan
4772
10 сен 2014, 21:57
gaydan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Belebirda, Dirgemol, Google [Bot], RemCom, tangen и гости: 30
