Текущее время: 20 июн 2024, 15:44
ssipk
Заголовок сообщения: cq58 (palwonn m3) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2015, 18:06 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 18:01 Наличности на руках: 8.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Berdyansk
Здравствуйте. Подскажите hp cq58. Была подключена матрица на горячую. Выгорел дроссель и калился шим 51225. Было Кз по 3,3В по LDO. Заменил мульт - КЗ пропало но отсутствовали +5В LDO. Заменил ШИМ 51225 на 51225С - Появились 3,3 и 5В по LDO, муль запитан 3,3В, Мульт и биос шил, поменял на всякий случай OZ8681L - результат тот же. Нет EN1, EN2, PGod. 19В присутствует. +5В +3.3В присутствует. А вот дежурных напряжений и энейблов нет. Что ещё не проверил?
![](images/spacer.gif) |
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: cq58 (palwonn m3) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2015, 01:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28206_1398756028.jpg) |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
ssipk писал(а): Нет EN1, EN2 если включить диодную прозвонку, что по ним?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: cq58 (palwonn m3) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2015, 13:54 |
ssipk писал(а): Что даёт прозвонка Энейблов(нет ли кз ?) нет ли падения напряжения в этой цепи. Бесконечность это хорошо, значит ничего не препятствует подъему напряжения. Значит проблема до них. TPS51225 и TPS51225C невзаимозаменяемы.
