Текущее время: 22 ноя 2024, 06:22
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Универсальные программы для теста видеокарт после ремонта.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 12:34
Было бы интересно знать какими программами пользуются участники форума, для тестирования отремонтированных видеокарт как десктопных так и ноутбучных (в том числе и встроенных). Какие предпочтения?
Как для выявления неисправности так и после ремонта той же обвязки или замены видеочипа, гоняю видеокарту на Fur Mark v1.8.2 и еще тестирую с помощью 3D mark.
Вполне устраивают, но буду рад узнать ваше мнение.
 Заголовок сообщения: Re: Универсальные программы для теста видеокарт после ремонт
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 14:17
самый лучший тест это инрушку поставить и поганять,лучше любого фулмарка.Если есть какие то не дочеты то сразу всплывут.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 14:39
Это где же время взять на погонять в игрушку?
Даже если бы оно и было, то предпочитаю потратить его с пользой.
PS: на работе тестируем с помощью 3DMark2001 (Portable).
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 14:46
да очень часто они уже стоят на ноуте,стоит только запустить.А так я сам эверестом или фулмарком пользуюсь ,других вариантов особо то и нет вобщем то.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 20:05
3D Mark 2003 в цикл поставить, если в видяхе есть косяки, через час работы все вылезет на поверхность.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 23:26
не обязательно самому гамать, у меня для этого дела "сириус сем 2" он прекрасно сам себя крутит и без установки из папки прекрасно работает (ну и 3DMark :-):
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 16:30
Вот подсказали оверлокеры по их словам хорошую программу для проверки всей доступной видеопамяти для DirektX на предмет различных сбоев. Называется Video Memory Stress Test v1.7, сам еще не полностью ее изучил, хотелось бы узнать кто ей пользовался и какое общее впечатление?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 15:29
не сказал бы
программы эти все таки для теста специально разрабатывались
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 16:09
harchebnikov писал(а):
не сказал бы
3дмарк и стресс тест это собственно для проверки, а клиенту всегда поставлю на посмотреть гаму (СС2) пусть смотрит или побегает - они это лучше воспринимают.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 07:34
Новейшая версия FurMark.
FurMark 1.9.1 changelog
Maintenance release.
Update: added support of recent AMD Radeon and NVIDIA GeForce graphics cards.
Update: GPU-Z 0.5.4 and GPU Shark 0.5.1
Change: added a workaround for a bug in AMD Catalyst GLSL compiler (GL2 for() loop –old bug now present in a beta version of Cat 11.2 and / or Cat 11.3). This bug led to a wrong lightning of the furry donut.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 06:28
Заблокирован
я как правило использую для тЭста S&M + HW-Monitor , ну как-то вот привык ......
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 15:11
Иногда юзаю Fur Mark, но недавно знакомый оверклокер сказал, что производители этого теста признали, что тест убивает видюхи. И более 5-ти минут его гонять нежелательно. Фиг его знает правда это или нет...
Пробовал Stress test на двух видюхах с артефактами. Вроде ошибки показывала. А обычно всегда гоняю небольшие 3D видюшки, написанные на ассемблере. Весят по 50 кб, инсталлить не нужно, но систему грузят отлично. Результаты они не показывают, но за 7 лет работы с компами уже появился опыт в распознавании неисправности благодаря различному поведению компа при кручении этих видюшек...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 05:42
Используем FurMark и BurnInTestPro
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 06:47
I use both Furmark and Burnintest.
I prefer Furmark for graphics testing, after reballing. BurnInTest is best for overall system testing.
But both need a fully installed operational system (with at least chipset and video drivers installed). It would be nice to have such a software that would run platform independent, directly from a USB stick or DVD, with no interference from the operational system or any other software problem.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 18:43
я использовать OCCT, Furmark и 3dmark серии.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 14:49
Игрушка AngryBirds.exe лучший тест :co_ol:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 20:53
Если чип новый и сажался с соблюдением температуры, то думаю тут тестировать долго нету смысла , а если реболл то не раз наблюдал картину как проходит все тесты , но спустя неделю-месяц бук или карта выходит из строя.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 08:14
Согласен с zAken самое главное найти новый и неперемаркированый чип и посадить его правильно, не нарушая технологий. Для проверки правильности чипа кроме микроскопа использую CPU-Z полную версию, там в разделе видео показывает и код чипа и разрядность , количество видимой памяти и т. д. , исходя из чего можно тоже сделать вывод перемаркированый чип или как. И конечно не мало важно после установки проверить температурный режим видео, для этого не обязательно его сутками гонять достаточно нагрузить видео 5-10 минут , и из этого сделать вывод о его максимальной температуре. Особое внимние тем видео где используются термопрокладки, могу с уверенностью 100% сказать что они все с разной теплопроводностью, разница между ними до 10 градусов , что в отдельных случаях уже недопустимо. Тест прокладок я думаю может сделать каждый сам для себя , времени это много не занимает а полезного для себя вынесете много.Ведь в большинстве случаев видюхи дохнут из-за перегрева
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 01:39
Согласен полностью с правильныи использование ПРАВИЛЬНЫХ термопрокладок, ну и КПТ-8 + 3D_Марк нам в руки ;-)
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 15:35
Без разницы каким тестом или игрой нагревать видюху.
Я пагреваю тестом 3dmark 2003 - главное в том что периодичность нагрева/охлаждения 15/20 минут
цикл повторяю 8-10 раз
Проблемы если они есть сразу всплывают.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 13:35
zAken писал(а):
...не раз наблюдал картину как проходит все тесты , но спустя неделю-месяц бук или карта выходит из строя.
Согласен с Вами на все сто...
Сам лично пользуюсь тестом 3dmark
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 23:45
Наличности на руках: Заблокировано
я использовать OCCT и 3dmark .
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 00:32
Я использую
тесты в таком порядке:
1)Furmark(версия особо не важна) минут 15-30 (если нет особых претензий)(как правило за это время нерабочая карта успевает зависнуть, также часто виснет при выходе с теста, особенно HIS)
2)Atitool 0.26\0.27(одна и таже версия не всегда запускается на разных картах) 30 минут(для выявления битой памяти\непропая).
3)3dmark от 2005 до Vantage(поддержка разных инструкций) - один полный набор тестов по умолчанию
4) Как ни странно Linux, очень часто в нем видно артефакты которых не видно в Windows(как правило актуально только для NVIDIA)
ЗЫ: Работаю в сервисе у дистрибьюторов(без офф. поддержки производителя) так что объемы довольно большие, потому список тестов иногда сокращаю до номеров 1 и 3.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 13:19
пользуюсь 3dmark03 и BurnInTest.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 13:46
волосатый бублик рулит )
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 21:19
как называется эта прога?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 01:45
FurMark она называется, но не со всеми ATI-шными дровами дружит.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 11:44
Как мне кажется наиболее правильным способом тестирования видео-карты после ремонта, это замер температуры и показателей работы обработки видео в различных режимах нагрузки.
Мне пару раз приходилось слышать от клиентов, что после чистки или замены термопасты на видео-чипе бывали проблемы с отображением видео, а в некоторых случаях перегревы и зависания пк, так как сам видео-карты по серьезному не ремонтировал (перепайка модулей памяти и видео-чипа) не берусь судить, какие дополнительные тесты в этом случае требуется проводить.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 21:48
А это все потому, что народ тащит аппарат на чистку охлада уже тогда, когда ноуту совсем поплохело от перегревов, ведь своевременно платить за чистку системы охлаждения - жаба душит.
Сорри за офф.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 22:51
Furmark 5-10 минут, вылезут все косяки на ружу. И по температуре все станет ясно.
Для проца Price95
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Образ теста видеокарт AMD и Nvidia подходит под SSD 120Gb
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
КомпБит
77
23946
19 окт 2024, 12:54
azam0890 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP.MS3663S.PB818 +пульт новые универсальные
Irbor
24 фев 2023, 08:16
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт десктопных видеокарт + оборудование для ремонта
micha_ru
1708
06 ноя 2021, 01:10
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ключи с шотки, подкидывание для теста
ukcomputer
16
4386
09 авг 2015, 13:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна проверенная сборка для теста ноутов...
TSARIVAN
13 июн 2016, 22:29
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
