Текущее время: 22 ноя 2024, 03:14
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R60 (PRAHA-NRI) нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 04:00
Ноутбук Samsung NP-R60 PRAHA-NRI
Поступил уже кусками с:
- разбитым разьемом питания
- следами жидкости возле разьема питания и LCD разьема (но гнилого ничего нет)
- сгоревший Q1 (там-же рядом с разьемом)
- немного оплавлен разьем LCD
Q1 заменил (восстановил отгоревшую дорогу на source)
При подаче питания - горит желтый LED
При нажатии на кнопку = желтый и синий LED
пробежался по напряжениям - в норме
по power cequence глянул сразу
KBC3_PWRGD = 3.3V
CPU1_PWRGDCPU = 1.05V (это нормально ?)
CPU1_CPURST# = 1.05V
кулер не крутится (напруги нет, кулер жив)
Южник SB600 218S6ECLA21FG - теплый
Северный + видик RS600ME 216MEP6CLA14FG - теплый
Процессор - горячий
На D-SUB моник не зажигается (под рукой дисплея на LCD пока подцепить нет, да и боязно втыкать)
выключается с кнопки чуть меньше чем через 2 сек, при повторном нажатии также включается
посткарта в слоте minipcie кажет "no 04F3", если скажете что есть смысл - буду искать и паяться к LPC
пните новичка в нужном направлении
PS Дунул в северник 400градусов, начал работать кулер, причем адекватно (сначала тихо, потом когда прогреется проц сильнее)
северник под замену? или по другой причине монитор на D-SUB не зажигается?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60 (PRAHA-NRI) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 10:34
Если после прогрева все заработало ( грузится и т. п. ), то северник под замену
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 10:50
Могу ошибаться, но этот бук на внешку изо только после загрузки винды выводит.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 05:21
Это самсунг. Привыкните к тому, что самсунги на внешку изо не выводят (разве что в винде). Пост карта работает только в дебаг-порте, если у вас есть ответная фишки, то припаяйте такую напрямую к пост-карте, очень полезная вещь, не придется постоянно паяться к самсунгам. Если север после прогрева ожил, то у вас 3 диода должны моргнуть при прохождении поста (caps lock, num lock, scroll lock). Естественно, с вставленной оперативкой.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 19:45
снова вернулся к этому ноуту
1)ввел всех в заблуждение - прогрев ничего не изменял в поведении ноута - просто до прогрева включал плату с системой охлаждения, а после прогрева - без, вот кулер сразу и включился (с радиатором включается почти через минуту), caps lock, num lock, scroll lock на сколько мне помнится моргали и до прогрева!!!
2)также понял что случилось с разъемом LVDS на матери - какой-то чудик-ремонтник до меня поменял его на разъем от Samsung R40plus (немного отличается), хотя шлейф на матрице стоит родной, а я толком не глянул - думал не втыкается т.к. сильно оплавлен (ноут пришел ко мне по кускам), а это были последствия посадки разъема термофеном
сделал переходник для посткарты на самсунги - воткнул в дебаг - посткоды идут
под конец моргают одновременно NUM SCROLL CAPS и зажигается экран серым, иногда с обрывками цветных полос
последние 3 пост кода b3 b9 c0
на дисплее вот что (пробовал 2 рабочие матрицы, и шлейф менял на заведомо рабочий):
биос от скуки шил
к сожалению нет сейчас доступа к нормальному оборудованию, а феном к мостам даже лезть не хочу
точно менять север, или собака еще где может быть зарыта?
воткнул жесткий диск с виндой - секунд 5-7 моргает винтом - типа грузит винду и на чем-то стопорится (винда от другого ноута), на экране все по прежнему - полосы, динамик молчит
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 06:30
воткнул винт от R40plus - судя по поведению HDD Led грузит винду, исходя из того что LVDS сразу напрямую идет в северник буду искать где его менять
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 16:01
GlebWork
Я бы для начала север отпаял, текстолит у этих плат говно, может быть всё пооторвалось нафиг. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 14:24
меняйте север
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 10:42
дал товарищу на пересадку севера
под севером все пятаки на месте
взял с одного донора - битый север
взял с другого донора - инициализация есть, изображение никуда не идет (т.е. как и изначально)
если у кого будут идеи - пишите
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 18:43
Посмотрите резисторные сборки LVDS-шины, если до вас кто-то совал в этот бук шлейф от самса r40 - то их могло легко повыбивать. У самсунгов шлейфы не взаимозаменяемы (разве что в пределах одной модели - R60/R60Plus/R58Plus).
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 23:42
Приветствую!
А можно более подробно о этих резистора, где они расположены
на плате и какой номинал.
И ещё, какие симптомы на картинке матрицы, если
проблема с этими резисторами?
Спасибо!
Девушки, никогда не выходите замуж за тех, у кого руки растут из нужного места,
они всю жизнь будут всё чинить, не покупая нового...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 06:40
grebens писал(а):
Приветствую!
Спасибо!
Схема есть в свободном доступе, можете скачать и посмотреть. Симптомы - не то изображение на экране, какое должно быть. Чаще это просто заливает каким-то одним цветом картинку. Но мало ли как могло пробить, могут быть и другие приколы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 11:19
Ещё раз, спасибо!
Схему я уже нашел, хотя это было не весьма просто :)
Ведь на этой модельке видео организовано на отдельном чипе
и со своей памятью.
Внимательно изучив схему, но никаких резисторов, стоящих
в цепи от графического чипа до разъема матрицы, так и не
увидел, все проводники идут напрямую.
Если Вы имели в виду то, что эти резисторы стоят где-то на
матрице, то она у меня полностью заведомо рабочая, у меня
три верхних крышки в сборе и все три рабочие.
Право, я не знаю, как это объяснить, но если выразить на
жаргоне ламповых телевизоров, то на картинке просто
отсутствует кадровый синхроимпульс, картинка беспорядочно
отображается именно по вертикали.
Может это просто отвал самого видео-чипа???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 (PRAHA-NRI 070822 Rev1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
в форуме Samsung
zloj.bob
10 фев 2022, 09:14
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r60 (praha-nri rev1.1) нет инициализации
в форуме Samsung
masterjaknotebook
2732
20 фев 2016, 15:55
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R60 ( PRAHA-NRI) как запустить процессор Merom
в форуме Samsung
vaterlou
17 янв 2017, 21:10
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R60X001/SEC (PRAHA-NRI Rev 1.1) нет изображения
в форуме Samsung
olav2016
20 ноя 2016, 17:14
olav2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP60 (PRAHA-NRI Rev 1) Звуковое аудио устройство не установленно
в форуме Samsung
Awas1988
29 янв 2021, 20:14
CHELOVEKK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
